查看: 13472|回复: 32
更换09 版芯片,彻底解决 DELL 1400 1420 显卡频繁返修的方案
发表于 2009-11-19 17:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 返修过后的主板 芯片全部更换为 09版的, 和惠普都一样全部换芯片了
附图片。
购买芯片 一定要09版, 带T的改良版。
13:不好意思,借楼说一下!
本奔波:
楼主好像搞错了,,1400和1420用的是 G86-630-A2的 显卡  改良后是631  这个是7300的显卡(在系统中显示7300)  是用在DELL D620上的  945芯片组用的显卡  965的 都用8400啦(G86)开头的 这些芯片我倒是还有几个 但价格实在是很贵!  110MT  可以待用7200  7300 7400 ,G86-630/631可以代用 G86-603/620 等 8400芯片
夜雨十三天:
我也有同样的问题!1400 1420都是G86,G86 G84改良版就是631 621,楼主发的应该是DELL D620的板子,用的是110M的显卡!
110MT 我几个月前拿到了,生产周期就是0930的!不过不是全新的片子,是从DELL的机器上拆下来,做了2个,暂时还没有发现问题!其实D620这款机器如果散热处理的好,GPU温度可以控制在50以下绝对没有问题,返修的可能性也比较小了!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
小贝花 + 4
发表于 2009-11-19 17:24:34 | 只看该作者 �
呵呵,这种很缺货的
发表于 2009-11-19 17:33:26 | 只看该作者 �
换芯片价格高,特别是6150的,有的客户不愿意,万一他在别的公司做BGA做好了,这个客户就失去了,建议先做BGA改散热,因为不是全部的芯片核心都坏了,以后再坏,再换芯片。
发表于 2009-11-19 18:36:32 | 只看该作者 �
一定要09版, 带T的改良版。
请教楼主怎样看出是09版的?(0930?)又怎样看出T 呢?
发表于 2009-11-19 19:18:07 | 只看该作者 �
不知楼主 可以放出渠道部,,
哈哈 我不厚道了。
发表于 2009-11-19 19:49:58 | 只看该作者 �
是的今天问6150都不好买了。缺货
发表于 2009-11-19 19:59:23 | 只看该作者 �
1420的问题多多呀
发表于 2009-11-19 21:00:46 | 只看该作者 �
下载手上要是没有十几家芯片渠道商的话  芯片还真是不好搞啊
发表于 2009-11-19 21:01:13 | 只看该作者 �
重植改散热吧,我上次有一台讲换芯片报300,结果客户发到别的地方了
发表于 2009-11-19 21:23:19 | 只看该作者 �
现在09版的价格高,顾客一般都接受不了,目前一般还是重新植球。
发表于 2009-11-19 21:55:50 | 只看该作者 �
多少钱一个 09的  贵了客户就说卖给你多少钱
发表于 2009-11-20 22:19:57 | 只看该作者 �
G6150贵得死,都一百八一个,搞好了也赚不到几个钱
发表于 2009-11-20 22:39:16 | 只看该作者 �
一百八已经是往事了,现在是230
发表于 2009-11-20 22:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-21 12:56:23 | 只看该作者 �
我认为楼主并没说到问题的实质,就算显卡有缺陷,但新机出厂最少也要一年或两年以上才出问题,诱因也是风扇散热器灰尘堵死散热不良引发显卡故障,而我们做的显卡很少有坚持三个月的,多数一个月左右就坏了。为什么?大家要想一想。而我做的显卡基本上(个别也有一月内返修的)要用半年或一年以上,这其中的窍门要靠细心领悟,才能找到。
发表于 2009-11-21 19:17:10 | 只看该作者 �
我的也是返修率很高,V3000,DV2000,我煞费苦心,有的几天回来,基本上3个月内回来。风扇改常转,显卡上夹1毛硬币,后来5毛硬币,后来是机器里面的铝镁防滚架上的碎片。加焊还是还是摘了重做,都不行。建议换主板,本来维修价格也不高。老是返修,烦死了!!!
发表于 2009-11-21 19:35:53 | 只看该作者 �
我这里也是返修了好多   风扇也改了常钻  感觉还是散热影响的
发表于 2009-11-22 11:02:34 | 只看该作者 �
N的显卡返修就是高啊···
  还是A卡返修的少···
发表于 2009-11-22 14:00:25 | 只看该作者 �
现在这行情,买180的芯片,没钱赚啊
发表于 2009-11-22 17:57:56 | 只看该作者 �
我还有个疑问   V3000 AMD CPU的板用6150能改用09版的那种芯片呢?
