查看: 8724|回复: 15
dell 开机进不去系统
发表于 2009-11-19 15:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后显示
<ESC> Enable Startup Message
<F2>    BIOS Setup Options
<F12> Perparing one-time boot menu
选任何一项后,都无反应了。
发表于 2009-11-19 15:23:58 | 只看该作者 �
这是LOGO挡机,加焊南桥看看。。。。
发表于 2009-11-19 15:56:50 | 只看该作者 �
先把外设拆了再试试能不能过自检。
发表于 2009-11-19 15:59:08 | 只看该作者 �
先拆掉所有的外设  不行的话将南桥加旱 一便
发表于 2009-11-19 16:17:34 | 只看该作者 �
有可能是系统的 和硬盘问题
发表于 2009-11-19 22:43:32 | 只看该作者 �
把南桥换掉就行了
发表于 2009-11-19 22:50:11 | 只看该作者 �
南桥很可能虚了。加焊一下遍会好的
发表于 2009-11-19 22:53:57 | 只看该作者 �
南桥的问题很可能]\
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-19 23:11:08 | 只看该作者 �
我也遇到过,好烦
发表于 2009-11-20 09:58:20 | 只看该作者 �
bios挂啦!!!
发表于 2009-11-20 10:26:25 | 只看该作者 �
先搞系统,再换硬盘,查查硬盘与主板连接是否OK,下一步干桥吧!桥是太麻烦了。。。。。
发表于 2009-11-20 10:26:50 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,不行加焊南桥.
发表于 2009-11-20 10:43:50 | 只看该作者 �
去掉硬盘和光驱,试试。换根内存,换个CPU。先从简单的做起,最后再查供电和芯片。
发表于 2009-11-20 12:06:21 | 只看该作者 �
什莫机型呀?先做最小化测试,然后看看南桥挂没挂,虚焊了没有
发表于 2009-11-20 12:12:20 | 只看该作者 �
我碰到过   我搞个南桥就好了
发表于 2009-11-20 12:34:01 | 只看该作者 �
手压南桥试试,不行先检测外设,系统,不行再动桥,总不能一上来就动桥!
