查看: 2450|回复: 4
关于雷击损坏故障的维修
发表于 2009-11-19 13:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击高压多从网络线路或者是电线中来,由于电脑采用开关电源,有初级和后级,所以,就目前而言,从电线中来的雷击高压对电脑主板的直接损坏还是较少的,
除非是非常强的雷,更多的雷击损坏机器,是从网线中来的
对于从电线中来的高压,可直接更换电源或者是电源适配器,或者是对电源进行维修.
从网线中来的高压信号,由于网线的特殊性,如果幸运,高压电流不是非常的强,一般损坏范围可以缩小到从RJ45插座到网卡芯片之间的元件.
对于从网线中来的雷击损坏机器,在维修时,可参考以下几步:
第一步是目测网卡芯片有无明显异常,如果是RTL81XX系列的芯片,还要检查其外围的匹配电阻(75欧)有无损坏;
第二步,如果芯片明显损坏,则先拆除(无网卡芯片不影响开机的),如果无,则可以加电,并用手指按住网卡芯片,看是否迅速发烫,如果发烫,应该立即拨下电源;
第三步,对升温异常的芯片进行拆除(如果没有热风枪,拿个裁纸刀直接切芯片的引脚也是一个好办法噢!不过要注意用力的大小,不要把焊盘弄掉或者是把下面的线切断了);对不升温,但是插上网线后无反应的芯片也要进行拆除.
第四步:这一步当然就是更换网卡芯片了,有热风枪当然是好焊了,要是没有热风枪,建议用鸭嘴形烙铁头进行焊接(网卡芯片由于引脚较高,容易在上面粘锡,要焊好这个芯片,要好好练练焊功的噢),没有把握,不要自己焊,直接换个PCI网卡就行了.
维修实例:一,方正品牌机,雷击损坏,可以加电,但自检不过,经查为网卡雷击损坏(加电迅速升温),直接用裁纸刀切除,并用烙铁清理焊盘,换一个PCI的网卡.修复,测试OK!
             二,联想旭日125C,雷击损坏,电信的MODEM 也损坏,拆机发现BCM4401网卡中间爆掉了一小块,用热风枪拆除后,开机正常,BCM4401用BGA焊接,不建议更换,可以购一个USB转RJ45的转换头使用.
维护建议:当然是建议多使用无线了.
发表于 2009-11-19 13:48:05 | 只看该作者 �
~~~  j前段时间 我们这边随时都在打雷,坏咯好多网卡哦
发表于 2009-11-20 09:43:57 | 只看该作者 �
打雷真好,有钱来哦
发表于 2009-11-20 10:15:34 | 只看该作者 �
3# 金龙小修
呵呵 楼上的GOOD
发表于 2009-11-20 13:20:07 | 只看该作者 �
呵呵,除了收钱之外.这个维修经验可以扩展到其他应用网线的设备中,希望大家能够举一反三,我就是用这个经验修好过一个8串口转网口的串口路由器.
