查看: 1690|回复: 3
[显卡维修]
菜鸟修复6600显卡
发表于 2009-11-19 08:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在学修显卡 朋友就拿来一块儿速配6600 PCI-E显卡一块儿 让我练练手 晚上没事就开始检修了 心想反正是坏了 就死马当活马医吧 加电测试 发现显示器图像是花的一个字符都看不见 先量一下电压 主芯片供电1.68V  显存供电1.8V多 应该正常 先排除供电的问题 接下来开始怀疑是不是主芯片虚焊 于是就用土方法加焊了一下主芯片  试机 还是老样子 看来不是主芯片虚焊的问题 接下来怀疑是显存坏了 于是开始从显存下手 平时见到的-E的卡 显存大部分是BGA封装的 这块儿却是引脚式的 也不管这么多了(我是菜鸟 不会用测试软件 论坛里也没权限下载  ) 先拆掉上边的一个加速显存 试机 问题依旧 重新焊回去 试机故障没变化 依次把四个加速显存都试了一边 还是搞不定 我很生气 呵呵  平静一下心情 重新整理思路 又仔细的检查一下PCB板上是不是有掉件的地方 发现有一个小贴片电容掉了 赶快补上 不过心里也清楚 它的可能性很小 试机 问题依旧 我开始怀疑还是主芯片出问题了 于是就把主芯片给拆了下来(在下有修主板的基础) 用钢网重新植锡 再用炉子重新焊上去 上机测试还是大花 怀疑没焊好 再加焊加焊 试机 还是不行 到这个时候没招了 忙活了大半夜也没弄好 心有不甘 就祭出最后一招 换主芯片 手头正好有一块前一段一块儿没修好的6600的卡 于是就把主芯片给拆了(其实我觉得拆的这张卡应该能修好的 不过现在和正在修的这块儿过不去了 也就顾不上这么多了)重新刮焊盘 植锡 整理显卡焊盘的时候因为来回加焊 焊盘不好了 还弄掉了几个焊点 当时心里凉了半截儿 不过仔细一看是接地的焊点 感觉应该没事儿 就把主芯片重新焊回去 焊好后等了一会 摸了一下不热了 就上机测试 心想 老天啊 开开眼吧  加电开机  图像正常了 心里激动了一大会 跑一下3D 也一切正常 至此 这块儿显卡算是修好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-11-19 16:32:48 | 只看该作者 �
基地的 水印  盖住了  再  传个
发表于 2009-11-22 10:45:34 | 只看该作者 �
修任何设备首先都得查出故障点
发表于 2009-11-22 11:44:37 | 只看该作者 �
你还真用心啊  一般都没有用心的 还是很佩服你的!!!!!!!111
