查看: 21999|回复: 21
请问笔记本电路图中+5V与+5VS各代表什么意思
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 19:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我经常看到笔记本电路图中有+5V与+5VS这样的电压表示方法,他们有什么区别呢?或者各是什么意思?还有+3V与+3VS这样的?
发表于 2007-11-2 21:23:44 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
同样一个3V,它有3VAlways,3V_S5,3VS,+3V等多种状态,待机时直接转换出来的只有Always。
发表于 2007-9-8 20:08:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ说的应该是指主供电与待命电压
发表于 2007-9-8 20:21:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
+5V表示由电源电路直接产生的,+5VS表示辅助电压,待机时此电压不消失.由电源电路间接产生,
发表于 2007-9-8 20:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼上是正解
发表于 2007-9-8 20:44:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那么+5VS我能不能理解为像台式机主板上的5VSB待机电压?图上的+5V是否由+5VS转变而来的呢
发表于 2007-9-8 23:27:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我认为应该可以理解为5VSB
发表于 2007-9-9 02:05:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #5 恨天无眼 的帖子
不对,如果不知道,看图就可以看出来,很明显,上图中+5VS是由+5V经过电路产生的,所以,+5VS是由+5V转变来的,一般笔记本接上电源就会产生+5V和3.3V
发表于 2007-9-9 10:30:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   笔记本5VS  和 台机5VSB一样。是开机电路供电的。没有它就不能开机
发表于 2007-9-9 20:33:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个5VS不是待机电压。它是指5V Suspend。待机电压一般叫Always或者PCU。+5V,+5VS,+5VA是指不同电源状态下的不同叫法,它们其实是一个电源芯片发出的,在不同的电源状态下,通过开关管转换出来。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zflzxx + 10
发表于 2007-9-9 20:39:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢各位的解释,我能理解一些了
发表于 2007-9-27 16:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讨论的好有学到了
发表于 2007-9-27 17:15:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中,谢谢各位老师的指点
发表于 2007-9-28 00:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我跟着你们学,每天积累一点
发表于 2007-9-28 01:51:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
提供这个转换的常用的电源芯片都有哪些,谢谢
发表于 2007-9-28 02:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复无边思绪
你能在说详细一点吗?还有一点点不明白
发表于 2007-9-28 21:23:28 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
原帖由 吕志平 于 2007-9-28 02:21 发表
你能在说详细一点吗?还有一点点不明白
看上面这张图,3VPCU是待机的3V,主要供南桥和EC等负责开机的IC。在开机键按下后,EC后先后发出SUSD和MAIND打开PQ63和PQ49。将3VPCU转换成3VSUS和+3V。3VSUS和+3V也是给不同IC供电的3V,有这样的区分是因为这些IC工作在不同的电源状态下,具体细节找找有关ACPI的资料看看。
发表于 2007-9-29 01:17:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 无边思绪 于 2007-9-9 20:33 发表
几乎所有笔记本都会有一个电路直接把主供电转为5和3,不管开机与否
发表于 2007-10-1 20:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
和主板也有一点像的地方吧,会了也是一样的,就是焊功要好,,,
发表于 2007-11-2 20:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢高人的出现...
受教了...
