查看: 7398|回复: 6
DELL D620开机 大写A灯闪
头像被屏蔽
发表于 2009-11-19 00:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELL D620开机 大写A灯闪 ,二个内存条擦了  也加焊了 故障依旧?会是桥的问题?还是IO的问题?请指教
发表于 2009-11-19 01:14:27 | 只看该作者
大写字灯是主板问题, 你的贴写得太简单, 什么问题回答不了, 只能说是主板问题了!
发表于 2009-11-19 07:54:05 | 只看该作者
电流能跑多少?不内存有问题的话会两个灯闪的
发表于 2009-11-19 07:56:11 | 只看该作者
你可以先将内存拿下来看看情况是不是一样的.如果是两个灯闪的话就说明过了内存了.凭经验DELL D620一个灯闪应该不是内存的问题.看电流跑多少,我估计是到显卡了.这机器的显卡很容易坏
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-19 16:00:54 | 只看该作者
有道理! 只是显卡一般是开机黑屏 很少遇到有A灯闪的 !今天机器没有确诊故障 客户取走了!
发表于 2009-11-19 22:16:41 | 只看该作者
不能确定故障,,就应该先做一下显卡
发表于 2009-11-19 22:31:08 | 只看该作者
做显卡以后怎么样了?
