查看: 5195|回复: 26
刚做好的土炮。
发表于 2009-11-18 21:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
刚刚做好的土炮。三温区。。还没有调试。先上图。
等调试完在说说效果如何。。
还有哪位朋友能把PC410的设置告诉我一下呀。。。没用过这表,不太会设置。
电话拍的不是很清晰。呵呵
发表于 2009-11-18 21:52:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有创意,等待效果,呵呵
发表于 2009-11-18 21:57:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
风嘴做的太次了。。需要重新做。等做好了上图。。。
第一次给我做的风嘴气的我想把他给杀了。。。呵呵。
我们这地方小。加工厂也少,东西做的粗糙。。。
发表于 2009-11-18 22:12:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用不了的。呵呵。。我那个尺寸比较特殊。那部分也是自己做的。。。
发表于 2009-11-18 22:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
郁闷的精神病 发表于 2009-11-18 22:12
亮点! 哈哈 开玩笑 楼主的动手能力值得鼓励!
发表于 2009-11-18 22:25:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
呵呵。。这个东西我拖了两个多月了。才做出来。。。很多地方做的都不好。。
发表于 2009-11-18 23:43:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这有个PC410的说明书,你看下吧。希望对你有用。
PC410.rar (833.31 KB, 下载次数: 147)
发表于 2009-11-18 23:55:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有重炮的氣勢特別是下熱熱風加紅外期待效果
发表于 2009-11-19 08:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
9# 广德星
哈哈。。
发表于 2009-11-19 20:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这里的人材真多
发表于 2009-11-19 21:41:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主能不能用数码相机从新拍摄一下,好多地方看不清呀。特别是下风嘴能不能来个特写,有机器内部的照片就更好了,期待中。
发表于 2009-11-19 21:46:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
113676
马克电子 发表于 2009-11-18 23:43
说明书中的文字怎么是乱码呀?
发表于 2009-11-20 06:39:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
抱歉,数码相机我没有。。。下风嘴和360B的差不多,一块正铝铣的。。。有时间我拍一张。你换个软件看说明书就好了。。内部的拍不了了。。。拆开太费劲机器。。。
发表于 2009-11-20 09:32:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
用了2个PC410造价不低吧?
发表于 2009-11-20 09:55:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
恩。。。成本高。呵呵。就是做着玩。。。买新的太贵了。自己做或许还可以帮大家提供点经验呢。。
我做这个有很多地方不合理的。。
发表于 2009-11-20 15:30:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
很强大 哦-------呵呵 ----应该用 8205风枪 换了------------------------
很强大哦-----楼主 在改进一下 盘体测温 应该用上。。。。。。。。。
很快 也可以 上淘宝 去开店卖了呵呵。。。。
主板的支架好像是 固定的。楼主 应该 改进一下。
还有个问题 下出风口 的机器应该藏在 下机箱中 那么 会不会影响 出风效果 开时密封的。。。
发表于 2009-11-20 19:24:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
需要改进的很多。呵呵。就是先看看这个方式可以用不。。卖是不可能了。造价太高。。那三块表就差不多花了我2000块。要命啊。。。支架不是固定的。可以随意移动,下出风在机器里面。我感觉没有影响出风。因为下面密封的非常不严实。哈哈。
但是现在上部出风有问题,明天去改造。。。
希望我做这个东西可以给大家点参考让大家少走点弯路。
发表于 2009-11-22 09:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 看到了雕刻机的影子了,加上步进电机+控制器,就成全数字控制的BGA了,呵呵
加上光学对位和视频,完全可以和1-2万元的机器媲美了,LZ强人一个啊
发表于 2009-11-22 14:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
johnnylu 发表于 2009-11-22 09:56
但是确实合计这么弄来了。但是对雕刻机很不了解所以放弃了。。。如果以后了解多一点,或许会改进成那样。。
发表于 2009-11-22 14:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
23# 笑侠
量产是不可能的了。成本太高了。。。我也就是做着玩的。。希望给大家点参考。
过几天等调试完,我会说说效果和制作中的缺点,给大家参考的。
