查看: 1893|回复: 8
[显卡维修]
显卡IC代换问题求助
发表于 2009-11-18 20:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
各位师兄,请教个显卡的IC代换问题,翔升 MX440 64M AGP显卡 IC 431AC 上电烫手,怀疑短路,不知怎么测试此IC好坏,请问可用什么型号替换?查不到此IC的PDF资料。
手上没此IC,等有这个IC了再换一下。
发表于 2009-11-18 20:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
431看用在什么地方判断方法是不一样的,最好找个换上去,431主板,显示器上都有的,好找
发表于 2009-11-18 20:54:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
烫手i不一定坏了、有可能有短路的情况哦!有可能换一个还是一样的烫手手哦
发表于 2009-11-18 21:08:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆下此431AC后,晶振起振了,没拆下之前晶振只有一脚有电压,一脚无电压,拆掉之后晶振两脚电压正常了,说明此IC有问题了。。。。
发表于 2009-11-18 21:53:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换后还是一样,说明GPU有问题
发表于 2009-11-19 16:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
432 /jlm3/855bl
都可以代换的  根据431的电器原理和楼主描述的431发热
很大可能就是431本身出问题了与核心无关(你得排除是mos管发热还是431热)
可以代换431的管子出处:9550同德版 显存供电 、翔升金雕 6600 ddr1  绿板  显存供电.。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-20 14:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是喜欢你的帖子 没办法
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-23 13:09:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
囧丁乙……好吧,我承认,楼主比我牛
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-23 13:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
看了楼主的帖子,我陷入了严肃的思
