查看: 1988|回复: 6
这个是什么芯片?
发表于 2009-11-18 15:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是TCL  T10的机子  主板EC旁边有个TSB43AB22A 芯片   请问下师傅们;;这个是什么芯片 做什么用的?
发表于 2009-11-18 15:13:19 | 只看该作者 �
TSB43AB22A Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Datasheet_ti.pdf
41.64 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-18 15:13:48 | 只看该作者 �
1394 controller
发表于 2009-11-18 15:25:47 | 只看该作者 �
张老你用了外挂吧。
发表于 2009-11-18 15:41:35 | 只看该作者 �
除了IE,什么也不用挂,这个用“型号 filetype:pdf”GG上马上可以查到。
我的电脑最多只能开3个IE窗口,多了就卡死了,电脑也实在该换新的了。
题外话:
如果你说游戏的话,我可以找到外挂的,但是我反对使用外挂,因为我们是业余玩。外挂可以用改变收获时间对付。我知道农友里有一个外挂存在,但是由于我经常改变时间,外挂对付我不灵。
另外还有大量使用友情化肥的,其实如果专业玩的话也不难对付,买点2.5小时的化肥来收获,他那个1.5小时的一点作用都没有了。
我的作物只有2个种植时间点和3个收获时间点,种植时间点和收获时间点是重合的,所以种起来轻松。
发表于 2009-11-18 15:55:18 | 只看该作者 �
看我的回复时间,刷新的时候我清楚看见沙发是我的,再刷新沙发就给你占了。
发表于 2009-11-18 15:58:56 | 只看该作者 �
那个是服务器延时反应的缘故,差不多同时发出的话先看到自己的,刷新以后又重新按时间排序。
