查看: 4187|回复: 17
INTEL D845EPI/D845GVSR主板开不了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 16:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
INTEL D845EPI/D845GVSR主板开不了,按POW键没有反应,,强加电不放手一主板风扇就转了,放手后又不开机,可能是主板短路,查到IO了进线的针点了一下开机了,还有就是加上旁边的第三针也会通电,但是在IO芯片周边再也找不到相同的能开机的地方,这样是不是说明我的IO坏了呀,,如果这个IO坏了一定要换一个一样的吗,这个IO好象很少见,,,,谢谢求学习
发表于 2007-9-8 16:15:46 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
要是I/O坏了 你也应该把I/O的型号发上来看一下啊。要不别人怎么知道你的I/O能不能换呢?
发表于 2007-9-8 16:27:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
I/O型号,你测的哪个脚?
不要总是点不亮就怀疑I/O?
先把主板上该跳线的地方跳好!
再打 ATX插座看是否有短路
发表于 2007-9-8 16:56:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
INETL的IO要原值代换
发表于 2007-9-8 18:05:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
865之前所有的intel可以替换
发表于 2007-9-8 20:54:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
发表于 2007-9-8 22:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
I/O只要是845,865的还有DELL的板子基本都可以用我试过的但这个芯片价格稍贵点
发表于 2007-9-9 22:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Intel的板子IO分好几种的啊,这个板子是Lmc47/172的,你的这个情况要看,先测排针上有没有3.3V的开机电压,如果有那一般就是IO坏了,如果没有那就有可能是南桥坏了
发表于 2007-9-9 22:20:57 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
INTEL的板子玩得少哟!!!!
发表于 2007-9-9 22:27:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我都没有看明白你说的话 不知道你是怎么检修的 很难帮助你 你好像没有做什么为什么就说I/O坏了呢
发表于 2007-9-21 17:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的IO是 VS348AL 我都没有见过这个IO呀,哎,不懂,可能提问的方法也不清楚吧,谢谢大家呀,我测开关的电压都大于3.3和开关的未开机的阻值都正常,大于(600)   我点的是IO的一边,长的一边应该是第20针吧,,不好意思,础学者,
发表于 2007-9-21 22:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修了同样的板子,不上电,换IO 47M172,上电跑EB,刷心在飞翔提供的BIOS修复
发表于 2007-9-22 08:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用这个代换吗? 请47M172??
发表于 2007-9-22 12:50:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这种板子是不是有什么通病啊,我的板子是整体电压偏低.希望有经验的朋友能总结一下.
发表于 2007-10-6 14:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天 又送来一块主板也是相同的样子,这个是电容都坏了,全换了,还是一样点不了,,开不了机,,和上面的问题一样,,哎,,,
发表于 2007-10-6 14:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也有一片搞不定,另外几片都是BIOS坏了,刷写程序就可以了,这一片妈妈的被别人修过,WW1竟然用1AM代替,吐血啊,。,,没IO换,所以不修了。
发表于 2007-10-6 14:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是和我这个一样的问题吗,,是BIOS这个主板到不好刷呀,这是连接在主板上的呀,,又没有其它的工具,完了哟,,
发表于 2007-10-6 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
a ?连接在主板上面就没办法啦?照吹下来用编程器写或者拿去其他板上热拔插啊
