查看: 1514|回复: 2
sony vgn28开机无显示
发表于 2009-11-17 23:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony28的机子,刚开始的故障是开机无显示,换了显卡芯片(ati9700)后一切ok,后来又碰到一台东芝的机子,也是不亮。就把sony的机子显卡芯片拆了,换到东芝上去试试,试好了后又把显卡芯片拆回去,结果现在sony的机子开机无显示了,用外接可以显示,就是屏不亮,这个要查哪里啊
发表于 2009-11-17 23:45:11 | 只看该作者 �
外接显示器和本身的屏,它们的显示是通过哪个芯片控制的
发表于 2009-11-18 00:07:40 | 只看该作者 �
你要明白  虽然  外接跟  本身的屏是同一个显卡 控制  但是 外接跟 本来的屏 是两个完全不同的两个信号  一是LVDS  一个是VGA     本人认为 还是显卡的问题  一是显卡没有做好  第二可能是你这个桥做次数太多  桥本身不良
