查看: 1786|回复: 4
东芝M50 3.3v转1.5vsp 管子 怎么代换
发表于 2009-11-17 22:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧了这个管子 是一个小五爪的管子  很麻烦 找不到一样的管子 具体引脚功能如图 大家帮我参谋一下 有什么管子可以代换 或者有什么方法可以替代
发表于 2009-11-19 11:40:22 | 只看该作者 �
这是不是一个门电路啊,主板上478的板子,CPU供电那这个多有一个五脚的
发表于 2009-11-19 12:09:49 | 只看该作者 �
1#输入,2#接地,3#反馈(有待证实),4#基准电压(有待证实),5#输出。差不多就这样的。你找个差不多的就行了,或者你把这个电路撤掉,直接3V转成1.5V飞线接过去就差不多了。
发表于 2009-11-19 12:15:57 | 只看该作者 �
用apl5912改一下
发表于 2009-11-19 13:12:55 | 只看该作者 �
上传个资料给你看看
G914GF.pdf
289.54 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
