查看: 3889|回复: 28
宏基5580 在移动笔记本的时候会死机是否为南桥虚焊?
发表于 2009-11-17 19:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5580 南桥是GBM  进系统正常 3D游戏正常 就是在移动笔记本的时候会死机不知道是不是南桥虚焊导致?
请高手指点!
发表于 2009-11-17 19:58:53 | 只看该作者 �
是有虚焊的地方  要是以前维修过可能是有缺件的地方   也不排除是南桥
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-17 20:22:42 | 只看该作者 �
可能是硬盘的问题多点哦!不知道楼主怎么移动了,
发表于 2009-11-17 20:31:19 | 只看该作者 �
怎么移动,??
水平还是垂直
还是动一点点都不行
发表于 2009-11-17 20:36:54 | 只看该作者 �
你这个问题一定是内存槽的问题,主要是跟内存接触不好
发表于 2009-11-17 20:37:48 | 只看该作者 �
有可能是这款笔记本的通病了
发表于 2009-11-17 22:38:24 | 只看该作者 �
这个板子爱坏显卡是常见的  移动死机的见的不多 ! 但不排除是南桥  我还是遇到的显卡坏的多! 大多黑屏 不显示或花屏报警
发表于 2009-11-18 14:39:50 | 只看该作者 �
显卡是通病,其他虚焊问题要慢慢查。。
发表于 2009-11-18 15:41:02 | 只看该作者 �
之前有修过此故障,北桥空焊,重新加热一下就行了
发表于 2009-11-18 17:28:12 | 只看该作者 �
显卡的可能多一点吧
发表于 2009-11-18 17:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-18 17:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-18 17:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-18 17:49:22 | 只看该作者 �
看一看硬盘周围有没有氧化的地方,我修过一块类似的板子,当时是哪块板进水啊,
发表于 2009-11-18 22:30:31 | 只看该作者 �
移动就死,虚是肯定了。
应该检查一下板单薄的地方,如旭日150电源管理芯片在一个条状部,又加螺丝,虚也就成了它的通病了。取了螺丝就好多了。
发表于 2009-11-19 19:52:05 | 只看该作者 �
北桥 南桥 供电都有可能虚了吧?
发表于 2009-11-19 21:08:09 | 只看该作者 �
如果死机,压一下桥应该能好吧,南桥一般空焊压了就能正常的
发表于 2009-11-19 21:24:29 | 只看该作者 �
有可能是内存接触不良哟
发表于 2009-11-20 12:46:17 | 只看该作者 �
硬盘接口检查过没问题  电源管理也加焊过  内存重插过内存槽还没加焊过
不是动一点点就死机,不管是上下还是水平只要动对了就死机!还没试出来具体动那个位置就死机!桥还没敢动
发表于 2009-11-20 12:53:11 | 只看该作者 �
其实维修多数是在做实验,相关部件一样样来,实验成功就好了,实验失败再进行下一项~
