查看: 2624|回复: 15
815主板CPU无主供电
发表于 2009-11-17 17:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
815主板CPU无主供电,主板无复位,北桥供电0.22伏,内存有供电3.3伏,PCI有3.3伏供电
发表于 2009-11-17 18:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
估计是门电路损坏  查74HC开头的门电路    ATX第八针PG信号会先经过门电路再分两路主复位电路
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
盱眙桂林 -2 误导
发表于 2009-11-17 18:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我没记错的话 北桥应该有1.8V的电压的
发表于 2009-11-19 01:46:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
门电路和电源IC是一个东西吗?小弟新手,请各位大虾指点,先谢谢了!
发表于 2009-11-19 08:19:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
门电路一般是74门,14脚样的东西,用表笔接IDE第一脚,另一只划门电路的各各脚,应该是有一脚是通的,PCI和AGP插横也是如此,其它记不清了,可以找门电路的脚位图来看
发表于 2009-11-19 09:11:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥供电不正常,要不就是乔的问题
发表于 2009-11-19 09:35:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先测电源管理是否有主供电和启动电压,如正常,再测是否有输出电压,如正长,测q1,q2供电是否正常.照这样的思路修下去就行
发表于 2009-11-19 09:47:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5楼的拔刀祭天,想问一下主板的复位电路不是通过南桥对各个设备输出复位信号的吗?按你的说法是直接通过门电路向各个设备复位,难道815的主板是通过门电路直接复位的吗?疑惑中,请各位解答!
发表于 2009-11-19 11:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看电源是不是好的
发表于 2009-11-19 12:02:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查CPU共电芯片了
发表于 2009-11-19 12:05:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
815..........
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-19 21:27:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥供电明显低了;;正常是1.8V
发表于 2009-11-20 19:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
北桥供电低,看看是不是有负载不正常
发表于 2009-11-28 21:06:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
各位大虾,请教一下怎么知道是电源IC坏了,有没有好方法查找?多谢
发表于 2009-11-28 22:01:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修桥供电,大家不要下出招,查什么门电路,明显是桥供电的事儿。
发表于 2009-11-30 13:50:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先换一个CPU电源IC。
