查看: 1844|回复: 13
技嘉845主板 触发自动关闭
发表于 2009-11-17 15:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉 8I845GV  主板   一触发立即自动关闭, 触发自动关闭   强制上电一切正常   何解?
发表于 2009-11-17 15:53:10 | 只看该作者 �
说得详细点.是接触开关,还是接触pin脚.有图最好.
发表于 2009-11-17 15:56:35 | 只看该作者 �
触发了几次
发表于 2009-11-17 16:05:55 | 只看该作者 �
开机电路故障的可能较大
先换个IO试试
发表于 2009-11-17 16:41:28 | 只看该作者 �
我遇到一次是IO 虚焊了, 把IO加焊下试试, 或是 跑下开机针 到 电源第九脚的电路  ,看有没有电容漏电的
发表于 2009-11-17 21:57:15 | 只看该作者 �
IO  已经换掉了,  故障照旧
多点几次开关
四五次以上就正常上电
橙线对地阻值偏低
只有 四五十欧
发表于 2009-11-17 22:21:03 | 只看该作者 �
是不是要上CPU的?
发表于 2009-11-18 10:28:30 | 只看该作者 �
看看CPU有没有短路
发表于 2009-11-18 12:11:35 | 只看该作者 �
桥挂了
USB地址线数据线对地短路
开一会桥发烫
奇怪有点
强制上电继续使用
发表于 2009-11-18 15:26:19 | 只看该作者 �
开机线io到断线没有
发表于 2009-11-18 17:08:35 | 只看该作者 �
有电路短路!应该是供电短路才会自己保护关机
发表于 2009-11-19 00:10:22 | 只看该作者 �
我有修过这种情况,是内存槽向上角的MOS管旁边的六脚集成,很小的那个~(也就是在CPU风扇的插座旁边那个六脚)坏了
发表于 2009-11-19 00:11:30 | 只看该作者 �
换掉可能会好,再不好,内存的供电集成也有可能
发表于 2009-11-19 09:53:53 | 只看该作者 �
先换io芯片,再测绿线和橙线对地阻值是否正常
