查看: 4872|回复: 19
求救------你绝对没见过的超级会变脸的HP液晶
发表于 2009-11-17 12:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP  L1506S   15寸
屏型号: LM150X08   LG.PHILIPS出品
故障:预热时间超长
先看图:
刚开机
5分钟后
8分钟后,要开始变了
9至20分钟
30分钟后
45分钟,要开始好了
50分钟后,马上就正常了,只还有一条线时不时闪一下,画面颗粒感强
又过了2分钟,完全正常了
这机器不是单独一台有这个现象.今天很冷5度左右,预热了近一小时.如果开机前用烤火炉对着面板烤10钟左右,开机不超过一分钟就会正常.夏天这个情况好些,偶而会出一些,但会在开机后5分钟内正常.电源,驱动板无问题,换过N多试过.问题肯定在屏上,屏上的主驱动芯片:KE5M6U2654.这个片子没找到卖的,没换过.升压芯片:MAX17010E,当初以为是行驱动电压不稳定,换过MAX1710E,并且对屏电路上除主芯片外的所有零件作过替换,无效.
现在想请教各位的就是这毛病究竟是在面板上还是在屏的电路上,温度太低液晶材料活性降低?屏上有电容漏电?还能不能修?
神啊,救救我吧.现手上积压好几个,又催得心慌啊.全部换屏,又怕客户有想法.烦啊烦哦
发表于 2009-11-17 13:15:08 | 只看该作者 �
表面看象是屏的问题,不知道是不是,搞好了麻烦说一下
发表于 2009-11-17 19:47:10 | 只看该作者 �
用加热或降温法试一下.
发表于 2009-11-17 19:52:39 | 只看该作者 �
哈,你这屏坏了。。。出现那么多的竖条线。。。
发表于 2009-11-17 19:57:35 | 只看该作者 �
就是屏坏啊
发表于 2009-11-17 21:32:40 | 只看该作者 �
给你个建议,拆开局部加热,先加热电路板后加热屏,不一定是温度,有可能与湿度有关系,局部测试,在根据情况,找到确定部位再看是否能修。我是新手只是这个思路,在高手面前班门弄斧,见谅。
发表于 2009-11-18 16:52:15 | 只看该作者 �
试过对屏正面加热,效果显著.对电路板加热,时间也会缩短,但明显比加热正面时间长
发表于 2009-11-18 20:44:52 | 只看该作者 �
用电吹风对着碰版吹,先把大概的地方找出来,个人感觉还有有某个电容漏电或者没容量了
发表于 2009-11-21 11:05:49 | 只看该作者 �
那通用板点屏看看 屏一般都不会那么容易坏
发表于 2009-12-9 04:38:47 | 只看该作者 �
楼主你好,LM150X08 屏有问题,是批量通病。我换过主芯片 KE5M6U2654 ,故障依旧。机型是联想D150C,遇见多台,想尽一切方法检测,就是查不到故障点。维修难度空前绝后!我一直在攻关。。。
发表于 2009-12-19 12:37:14 | 只看该作者 �
我的结论是:  屏 LM150X08  〔LG.PHILIPS〕 液晶板制造缺陷,无法修复。
发表于 2009-12-19 13:12:47 | 只看该作者 �
这个和电视机的受潮现象差不多,找个好天气太阳光强的,放在下面晒一下午可能会好啊!~
版主的办法也可以,吹风机加热显象管局部!
发表于 2009-12-19 18:29:32 | 只看该作者 �
摸下主芯片 是否 发热很大。
脚有短路 或  在路 元器件 短路
发表于 2009-12-19 18:41:26 | 只看该作者 �
应该没得维修价值。屏有缺陷。
发表于 2009-12-19 21:43:03 | 只看该作者 �
看看那個元件是有使用溫度限制的,查不出來就買件毛衣把他包起來
发表于 2009-12-21 14:27:39 | 只看该作者 �
我和郑版的看法相同
发表于 2009-12-21 16:24:38 | 只看该作者 �
LM150X08 屏的通病.
网上有人说是屏线上的第一个IC空焊.
发表于 2010-1-4 10:38:22 | 只看该作者 �
屏电路有问题
发表于 2010-1-12 16:57:13 | 只看该作者 �
遇到這狀況
真的不知道要怎麼辦才好
真希望各位不要買到這類產品
真的會很...
发表于 2010-1-12 22:11:03 | 只看该作者 �
这故障见过,,,,是屏坏了
