查看: 2774|回复: 14
请教个问题,声卡出声极小!怎么回事啊?
发表于 2009-11-17 00:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是Foxconn P4M800P7MA Series
现在只有左声道有极小的声音,不注意听不出来,系统设置音效开到最大了
驱动肯定没问题(系统也重装过了)
声卡芯片是ALC653的
78L05A第一脚5v输出正常
发表于 2009-11-17 00:43:04 | 只看该作者 �
看声卡后面有8脚的功放芯片吗?有就换一个,没有就换声卡芯片。
发表于 2009-11-17 00:47:13 | 只看该作者 �
此板无功放,直接换声卡吧。
发表于 2009-11-17 11:39:50 | 只看该作者 �
3# 心在飞翔
暂缺ALC653芯片,请问用ALC655能代换嘛?
发表于 2009-11-17 11:41:49 | 只看该作者 �
搜索一下653和655的资料,再对比一下,不就清楚了吗?
发表于 2009-11-17 11:48:39 | 只看该作者 �
一般可以换吧。先换上不行再找嘛。。。
发表于 2009-11-17 13:53:11 | 只看该作者 �
可以换的。。。。。
发表于 2009-11-17 18:23:19 | 只看该作者 �
论坛上有看过贴可以换的
发表于 2009-11-17 19:17:12 | 只看该作者 �
找下芯片的资料 对比下就知道了哦
发表于 2009-11-17 20:15:50 | 只看该作者 �
可以换的,我试过
发表于 2009-11-17 21:57:40 | 只看该作者 �
这个是ALC 655 的资料 你参照下资料 和工作针脚
alc655.pdf
980.6 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-24 11:52:49 | 只看该作者 �
晕死,换了是成功了!不过用了2天客户有抱过来了!郁闷中............
哪位能分析下什么原因造成的呢!
发表于 2009-11-24 13:20:37 | 只看该作者 �
电压正常不?
发表于 2009-11-24 14:38:52 | 只看该作者 �
换声卡芯片!或者插个独立声卡
发表于 2009-11-24 14:40:31 | 只看该作者 �
可能是后面的跳线有问题吧。
