查看: 1328|回复: 8
GIGABYTE 845GE-RZ全板无复位
发表于 2009-11-16 20:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来板子是好的,就是上面的声卡芯片以前让我载了,这几天用上了,没声音,也忘了声卡的型号了,就随便找了个芯片代换上了,开机OK ,到系统后发现新硬件,10秒后主板断电。上诊断卡跑00 无复位了。。。。南桥挂了吗。大家给点意见,还有没有没想到的。。。
发表于 2009-11-16 20:40:35 | 只看该作者 �
南桥挂的可能性很大,芯片不能随便代换的,起码脚位定义一样才是试的
发表于 2009-11-16 20:49:49 | 只看该作者 �
感觉南桥会挂,不过为什么还会进系统呢,还能检测到硬件。
发表于 2009-11-17 20:04:32 | 只看该作者 �
弄下了 ,清bios,然后开机看看
发表于 2010-6-8 14:35:00 | 只看该作者 �
桥挂的可能性很大,网芯片不能随便代换了
发表于 2010-6-8 16:15:21 | 只看该作者 �
至少先查下后面代替的IC引脚定义,楼主再看看POST卡上的复位灯是否常亮,如果是,那SB挂了!
发表于 2010-6-8 17:54:51 | 只看该作者 �
取掉试一下,不行就是桥挂了。
发表于 2010-6-9 00:29:51 | 只看该作者 �
打下阻止了   拆下后换的声卡  不要轻易就判定桥挂了哦
发表于 2010-6-24 20:52:41 | 只看该作者 �
南桥和SB都挂了吧·
