查看: 5524|回复: 13
航嘉电源带不动负载
发表于 2009-11-16 19:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一航嘉电源拿来维修时,空载正常,我拆开后看见紫色5V鼓可一点容,还有红色5V鼓了一个,换好后,我以为就OK了。装好后我短接黑绿线,正常。我们测试电源一般多拿815的主板,一点开关电源就吁的一省,风扇动一下就没反应了,就像是后级整流管击穿了一样。不知道哪位高手知道怎么解决。
发表于 2009-11-16 19:40:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
把副端的整流电容全换了看看。
发表于 2009-11-16 20:02:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是你的主板有问题呀
发表于 2009-11-16 20:04:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
  1. [code]
复制代码
[/code]你不加主板,短接电源‘可以测试一下各个电压正常吗
发表于 2009-11-16 20:05:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
后级电容换了,多是12v5v电容坏了
发表于 2009-11-16 20:36:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测一下两只主电容两端电压正常不?我遇到过其中一只无容量,造成空载可以,带载不行。
发表于 2009-11-17 18:43:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
短接黑绿时,所有的电压都正常啊。不过接主板就闪一下就没了/
发表于 2009-11-18 16:29:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源输出部分有短路的,主要是输出电容,全换了吧!
发表于 2009-11-25 21:57:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把变压器傍边的22UF.50V的电容换了  看看
发表于 2009-11-26 17:43:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我修过长城的,是功率管傍边的22UF.50V的电容坏了
发表于 2009-12-5 19:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
22UF 50v也换了,不行啊,这问题我遇到好多了,有时把电容换了就好了,但不是都能弄好,最后拆件了,可惜啊了这么好的电源了。
发表于 2009-12-8 19:35:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
220V端的二个滤波电容容量降低也会有这样的情况。
发表于 2009-12-9 00:45:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
输出这里的电容先全换了再说。
发表于 2009-12-11 11:56:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的电源是空载电压都正常,接主板电源风扇就不转啦   22uf  50v电容用47uf  25v电容换的
