ZXCVWtest
查看: 4348|回复: 10
三星G19P奇怪的故障
发表于 2009-11-16 16:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星G19P标屏液晶,故障:开机电源灯一直亮着,但是屏不亮!测灯管供电一切正常,将灯管外接电源,屏亮,但没有图像显示(当然,此时液晶是供电的,数据线也是连接着的)。后来索性将另一台好的G19P电源板换上去,还是不行~~~~郁闷,余下的也只有驱动板了~大家有没有遇到过这种故障,不知怎么修法?
发表于 2009-11-16 16:21:38 | 只看该作者 �
有条件的话先刷一下程序试试!
发表于 2009-11-16 17:25:59 | 只看该作者 �
楼上说的对,先刷一下MCU,不能刷就是MCU芯片坏了,三星屏就犯这毛病
发表于 2009-11-16 21:03:22 | 只看该作者 �
如果是mcu坏,修起来代价就大了,肯定得换驱动板了。
补充一点,在坏之前屏的颜色是偏红色的,呵,希望还有方便一点的处理方法!
发表于 2009-11-16 23:21:49 | 只看该作者 �
先检查滤波电容,或者外接两几根灯管排除一下,确定故障方向
发表于 2009-11-16 23:36:39 | 只看该作者 �
可以肯定滤波电容,灯管没有问题!
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-3 11:51:16 | 只看该作者 �
确实值得好好看看,顶先
发表于 2010-1-1 23:01:39 | 只看该作者 �
最后没办法了,换了一块驱动板~
这台液晶屏的颜色偏青,这是为什么?换过VGA数据线还是如此。修之前能用的时候也是偏青的,照理换了驱动板应该不会这样啊!
发表于 2010-1-3 12:59:43 | 只看该作者 �
我也有几台是一样的问题
发表于 2010-1-3 13:00:34 | 只看该作者 �
不知道你修好了没有,应该是程序的问题
发表于 2010-1-3 13:01:09 | 只看该作者 �
加我QQ15439747,交流哈
