查看: 2042|回复: 13
FOXCONN RC4107MA 发出吱吱叫,IC已换了,求助!
发表于 2009-11-16 15:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN RC4107MA 发出吱吱叫,IC已换了,无果,,,,测得主供电为1.85V,,其他供电都正常,,上假负载的话发出吱吱叫,,上真U的话大概两秒后就会断电,滤波电容没有鼓包都正常。。。IC都换过好几个了,还是一样的故障,,这种故障我在其他板遇到过,换了电源IC一般都会好的,但是这次不行了。。
所以求助!IC为:ISL 6566 ISL6566.pdf (790.04 KB, 下载次数: 19)
发表于 2009-11-16 16:25:51 | 只看该作者 �
供电管有的不良。或北桥完了。
发表于 2009-11-16 16:47:56 | 只看该作者 �
加焊U座 换IO
发表于 2009-11-16 17:11:14 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-16 17:32:49 | 只看该作者 �
稳压管都没问题吗,一般北桥坏不会断电
发表于 2009-11-16 18:27:30 | 只看该作者 �
我也碰到过这个问题,好像是场管的问题
发表于 2009-11-18 09:40:32 | 只看该作者 �
加焊IC周边小元器件   我遇到吱吱叫的加焊了下好了
发表于 2010-4-13 10:57:40 | 只看该作者 �
遇到和你相同的问题,换了电源芯片ISL6566还是不行,输出电压高
发表于 2010-4-13 12:52:49 | 只看该作者 �
换个U试试 我今天近遇见一个 换了个U就不响了
发表于 2010-4-13 13:03:10 | 只看该作者 �
把供电管换一下  还有旁边的小电子元件
发表于 2010-4-13 14:47:42 | 只看该作者 �
有很多是疑难杂症的、!修不好就算了,台式机过10分钟就没的修了!
发表于 2010-4-13 15:09:00 | 只看该作者 �
通电后测一下各G极电压看是否一样,有示波器测一下波形;
还有以前遇到一板通电后吱吱声,加焊电感后就好了
发表于 2010-4-13 15:20:31 | 只看该作者 �
查下供电官周边的元件
发表于 2010-4-13 17:49:47 | 只看该作者 �
这现象有可能为CPU座虚焊造成
