查看: 2520|回复: 14
磐正EP-4GEAD不亮机
发表于 2009-11-15 22:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户EP-4GEAD主板不亮机,触发正常,开机后测软驱1PIN有5v电压,IDE1和IDE2 1PIN没电压,自带测试LED灯不正常。不知从何入手,请高人相助!
发表于 2009-11-15 22:37:06 | 只看该作者 �
无复位,查复位电路吧!
发表于 2009-11-15 23:09:16 | 只看该作者 �
2# 联想的海
先看看CPU有没有1.7V电压,若是有那就得查复位电路了,若是没有1.7V电压则先解决这个问题。没有复位你也可以先换个I/O来试一下。
发表于 2009-11-15 23:26:40 | 只看该作者 �
CPU有1.81V的电压,从主板维修基地里买来的假负载上也是测出没有复位电压,复位PIN有3.31V的电压、灰线到两只1117的3脚也都正常,南桥也不像有问题。。难道真要换IO!
发表于 2009-11-16 17:41:12 | 只看该作者 �
先查供电 时钟 复位 PG
发表于 2009-11-16 21:41:51 | 只看该作者 �
要是复位。PG内存供点都正常就刷下BIOS看下
发表于 2009-11-16 22:25:09 | 只看该作者 �
IO可能坏了
发表于 2009-11-17 10:41:11 | 只看该作者 �
I/O有问题,要换,不过南也可能有问题
发表于 2009-11-17 14:20:41 | 只看该作者 �
不知道你的 不亮机   是 什么 意思
是开机 无反应   还是开起来 就跳掉。
屏幕有无显示。
我觉得你应该先测量各大供电,然后再去查查时钟,复位后面再查吧!
发表于 2009-11-17 14:50:23 | 只看该作者 �
先分清是全板无复位还是IDE没复位,
可测其他复位有没有,如PCI IO BIOS(只是IDE没有不会点不亮)
全板无复位要查全板的供电 时钟,ATXPWRGOOD VRMGOOD ...
发表于 2009-11-18 23:05:13 | 只看该作者 �
换了IO也不行。南桥坏了,放一边上,等以后有钱买到工具再搞。
发表于 2009-11-18 23:08:27 | 只看该作者 �
这板没有USB保护电路,大部分都是安U盘之类的损坏的。
发表于 2009-11-18 23:09:27 | 只看该作者 �
板都没啥价值咯。。。。报废吧。。。。。
发表于 2009-11-18 23:43:08 | 只看该作者 �
先从基本的开始:查供电 时钟 复位 PG
发表于 2009-11-19 14:14:21 | 只看该作者 �
无复位,查电压和时钟
