查看: 2992|回复: 8
LXM-WL19AH 5V负载问题
发表于 2009-11-15 21:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这台机修得有点不爽了
    接机故障:不开机,据同行说有时可以正常开机。仔细看电源灯不亮,但屏有轻微的闪动   折机后没看到有爆浆王 5V有跳动 14V正常  拔掉屏能正常开关机,背光也能正常工作。只要一插上屏线就开不了,怀疑驱动板有问题,然后改通用驱动板测(接5V供电上面)问题依旧,接12V上面就正常显示,排出驱动板题。量到次级5V二极管阻值不对 更换后好了几个小时 第二天再次开机不行 然后滤波电容全换问题仍然得不到解决       因为以前遇到一台型号一模一样,问题一样的机子。并且确定就是5V带不起负载,更换次级电源5V的二极管(正常阻240多,坏的115左右)后正常直到现在没出问题。
    请大虾们来扯扯蛋 说说自已的看法  我想换变压器了
发表于 2009-11-15 21:11:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5V的整流二极管坏了会带不起负载的,你换的什么参数的,这个起码要换sbl1640ct,16A 40V的,要不很容易再坏
发表于 2009-11-15 21:21:37 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
K431和光耦换了吗??试一下,再不行把电源初级开关管E极的反馈电阻换成0。22欧的。
发表于 2009-11-15 21:32:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也许你先前换的参数太小了吧
发表于 2009-11-16 08:29:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5V整流管我是从一块一样的板子上面拆下来的 型号是一样的  不过我拆的是14V上面的整流管  因为5V的管子上次被我拆了.我想这个应该没什么问题吧.   反馈上面的我没去怀疑  不知道从长城电源上面去拆个整流管子行不行?
发表于 2009-11-16 13:11:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
把电源部分都加焊一下,有时候是虚焊造成的,不行就换电容,光藕
发表于 2009-11-16 18:53:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
早上我就从坏适配器上面拆了几个整流管下来 随便拿了个把昨天换上去的5V整流管换了 突然想到 不一定就只有电源板有问题  要是驱动板上的那个三端1117-33的也坏了呢 二话没说就又把它给换了  然后就一直通电到下午6点多下班  中间也有关机断电  都可正常开关机 还在测机中…………
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-3 11:56:01 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
说得太好了,我双手赞成
发表于 2009-12-4 21:04:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
花开堪折兄有没有最新结果?
