查看: 6942|回复: 30
烦人联想K8 754架构台机板终于被我修好了
发表于 2009-11-15 21:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这板精英代工,型号K8M800-M3,过来的现象是不开机,复位灯长亮,测CPU没有供电,VCC1.2伏电压也没有,试换Q15后,机器修复。1个月后,机器又送来返修,重新测试,故障依旧。测Q15的G极1.8V,D极2.5伏,S极0.1V,换Q15后也不灵了。奇怪的是上假负载供电都变为正常了。这板供电时序是由ITE8282M为核心的,上真U,测内存的供电2.5V正常,AGP的1.6V也正常,根据基地提供的视频ITE8282M的时序,VCC2.5A先有,反馈到ITE8282M的3脚后,时序芯片认为VCC2.5正常,然后才有EN_VCORE,测EN_VCORE无,再查EN_VCC2.5A,有3V电压,然后量测VCC2.5反馈到ITE8282M第3脚的电压竟为1.1V,故障点就在这EN-VCC2.5生成VCC2.5这一段。EN_VCC2.5A加到Q22的B极,C极为低电平,Q19的C极为2.5伏送到324运放器的5脚,测Q17(场效应管7002)的栅极电压10.3伏,漏极3.3伏,源极1.1伏。很明显是它坏了。替换后,开机正常.
K8M800-M3.pdf (181.05 KB, 下载次数: 119)
参与人数 4下载分 +48 收起 理由
月饼 + 20 精品文章
盱眙桂林 + 10 原创内容
武汉天涯浪子 + 8 经典故障了,只是现在没这个板修了
学修板卡 + 10 原创内容
本文由 会员16314 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-7 12:22:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
neco 发表于 2015-7-7 11:32
T22在这里只是个滤波输出工作性质电容,本身漏电的话,正负两端阻值应该会对地短路从而拉低Q17 S级输出电 ...
754 DDR1 这主板都10多年前的了 都玩 VDDA2.5了? 看来这个是AMD 基本时序 估计从 754 939 AM2 AM3 FM1 FM2 都这样哦
VDDA2.5V只是AMD芯片组型号系列CPU本身内核工作组电压之一。  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:26
发表于 2015-7-7 10:22:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有点位图算好修的,其实那个不一定是管子坏,TC22漏电也有可能造成电压1.1V
T22在这里只是个滤波输出工作性质电容,本身漏电的话,正负两端阻值应该会对地短路从而拉低Q17 S级输出电压2.5V。  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-7-7 10:15:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Q17是桥供电吗?
管理VDDA 2.5V供电输出。  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-25 18:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先直接两侧LM324的内存电压反馈端不可以嘛 反馈电压偏低 直接追到了Q17  看看G级和D极电压 就知道Q17挂了  要不就是LM324的反馈脚接地了
修主板要根据主板上电时序来进行的,既然内存供电正常的话,那么内存反馈电压也就不会出现异常,这里判断Q17故障也可以断电测量GD,GD, DS之间阻值来判断,一般MOS管GD级工作电压正常,S级输出电压偏低,就是DS级对  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-17 20:24:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回14楼,这要修VCORE了,先看看EN_VCORE有没有出来,有的话查一下CPU核心供电电路,没有的话,查一下,VCC2.5A(2.5伏)反馈脚有没有到ITE8282M。
发表于 2009-11-15 21:16:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
VCC2.5的产生图
发表于 2009-11-15 23:06:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主理论知识很扎实啊 向楼主学习
发表于 2009-11-15 23:39:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
高手啊,修板子,理论基础太重要了
发表于 2009-11-16 00:47:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哇焊得那么烂也叫高手!
发表于 2009-11-16 21:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
焊接是要加强一下了
发表于 2009-11-16 22:31:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没有用洗板水清洗
发表于 2009-11-17 10:29:49 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
修版理论不可忽视
发表于 2009-11-17 10:51:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ理论很好噢。但是焊工还是要加强噢。。。
表面的最后能洗给洗,那样顾客看了也舒服。。。。。
发表于 2009-11-17 12:44:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1.焊接上确实有待加强,这用在CRT维修上是可以的,但在主板上不远远不够啊,大家批评的对,谢谢!
2.上假负载测不会复位灯长亮,我没有去细究,估计VCC2.5已经在假负载上用别的电压代替了。
发表于 2009-11-17 13:27:27 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
如题,谢谢先
发表于 2009-11-17 14:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也在修着块板啊。还没搞定。楼主帮我分析一下?
http://www.chinafix.com.cn/thread-154483-1-1.html
发表于 2009-11-22 01:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种板子应该算是好修的,参照8282M的时序!
难的是电压都正常,就是不跑码,信号部分出问题的!
就算饼哥来,也是要费一番功夫的,不过他修的板量太多,见的毛病也多,所以还是比我们快,呵呵
发表于 2009-11-22 01:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我不是丁宗海 ,
呵呵,我是小小小海鸥!
发表于 2009-12-28 09:59:11 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
时序很重要,没有时序就没有思路,努力学习时序
发表于 2009-12-28 11:33:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很厉害,学习你的经验了
发表于 2009-12-28 11:37:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原创  很不错  借鉴了
发表于 2009-12-28 17:45:07 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
高手
学习了
