查看: 1976|回复: 9
华硕怪问题主板不跑码!!!
发表于 2009-11-15 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU附近HIP6602CB供电IC周围的四个场管对地全部短路!!!!
发表于 2009-11-15 19:08:25 | 只看该作者 �
看看电容有没有短路啊~~拆电容,拆场管,拆下来量~~~
发表于 2009-11-15 19:11:28 | 只看该作者 �
先拆场管。拆下来测看看有没有坏。要是还短就杀电容。CPU供电电容也是常坏的。
发表于 2009-11-15 19:50:30 | 只看该作者 �
量下1.5V供电阻值正常不,像你说的短路那么厉害应该有可能是北桥,没短的话就拆CPU供电管子
发表于 2009-11-15 20:40:37 | 只看该作者 �
看看电感有没有虚焊!
发表于 2009-11-16 00:26:20 | 只看该作者 �
考虑北桥挂~
发表于 2009-11-16 01:07:54 | 只看该作者 �
四个场管对地全部短路?每个引脚吗?如果是每个引脚都短了那场管肯定都完了!把场管全拆下来看看还短不?
发表于 2009-11-16 08:58:29 | 只看该作者 �
谢谢各位现在供电没有问题了!现在又没有时钟!!!!!
发表于 2009-11-16 10:40:04 | 只看该作者 �
测一下NB对地阻值,有没有短路
发表于 2009-11-16 11:19:04 | 只看该作者 �
晕怎么解决的我有一快主板也是样的
