查看: 2314|回复: 3
今天修好的一块精英k8t890-m l-vk8t890e主板。
发表于 2009-11-15 13:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主板拿来不跑码。内存供电正常。开始还刷了个BIOS。后测为北桥边上的供电管。
有1.2V输出正常。但上面那个管子的控制脚不正常。为2.2V 正常应为1.8V
换上3055  OK
发表于 2009-11-15 13:11:07 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
845GL的主板 也有这个3055的问题!
发表于 2009-11-15 13:11:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
汗。楼主厉害。。这个都清楚。。如果是我肯定搞不出来。
发表于 2009-11-17 21:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般认为有1.2v就算正常。楼主不错
