查看: 2896|回复: 11
富士通17液晶白屏
发表于 2009-11-15 00:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
显示器白屏,谁修过这样的显示器帮忙指点一下,是MCU坏,还是驱动板...,测屏供电正常,那里有这显示器的MCU资料?谢谢
发表于 2009-11-15 00:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
欣雪老师的总结:
白屏
     A .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
         1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
         2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
         3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
     B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
         1.检查主板各工作点的电压,要注意EEPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),MCU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
         2.查找MCU各脚与主板的接触是否良好
         3.检查主板芯片和MCU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
         4.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
发表于 2009-11-15 05:14:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个屏的接口比较少,没通用板可以试,我这里有一块白屏是屏坏的
发表于 2009-11-15 08:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
优先考虑主板供电问题和屏线接触问题,另外我在试验时,遇到过24C类的菜单存储芯片不良或更换错误型号也会导致白屏故障
发表于 2009-11-15 09:42:35 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
以上那些都正常的话,可以测下屏上是不是 有负压产生,液晶屏上有个升压电路,一组负压,一组正压,必须有负压才能正常显示,这是自己在维修中总结的些经验可以参考下,不一定完全正确
发表于 2009-11-15 10:20:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的很好。值得学习
发表于 2009-11-15 12:12:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢各位,这显示器不接视频线是不工作的,我调亮度开关无反应,怀疑MCU的问题,大家有这显示器的MCU资料吗?谢谢
发表于 2009-11-15 15:49:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我见过有的显示器正常下就是白屏的,只要一接入主机就可以正常工作
发表于 2009-11-15 22:45:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
俺正用的就是这样的屏  可是数字接口的 我的编程器接不上 没法提取
发表于 2009-11-16 13:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
首先,这个机器的接口是日本制式的DVI接口,板上是12V供电的,如果测试是白屏,就得接DVI信号看指示灯会变色不,如果会变,屏坏的可能比较大.
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-28 21:02:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我今天的一台AOC显示器换过灯管后就白屏,郁闷中。。。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-3 11:51:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
爱死你了,这么好的帖子要顶的
