查看: 1232|回复: 6
昭阳e200 待机 0.03 不开机
发表于 2009-11-14 15:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max1631  22脚无供电! 电源板接口已加焊过!开机钮 电压有跳变! IO 已更换!
发表于 2009-11-14 15:56:50 | 只看该作者 �
22修出来就可以了
发表于 2009-11-14 16:19:58 | 只看该作者 �
22无电压, 保隔电路供电不过??
发表于 2009-11-14 16:20:54 | 只看该作者 �
飞线过去了还是不能开机!老郁闷了
发表于 2009-11-14 16:24:16 | 只看该作者 �
22脚的供电按开机时有吗?没有就把这电压修出来。有的机器的系统供电芯片的主供电时开机后才有的
发表于 2009-12-2 21:45:11 | 只看该作者 �
待机电压有跳变,说明待机就有问题。
22脚无供电,看看它的高端门场管有高电不,再看看那10欧姆电阻。
发表于 2009-12-2 21:54:32 | 只看该作者 �
这个机器开机才有19v电压过去的
