查看: 4499|回复: 6
分享ASUS A8/F 按电源开关无反应维修一例
发表于 2009-11-14 12:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在论坛里潜水很久,从中受益非浅,于是也尝试着分享一下自己的一些维修经验。 写得不好还请大家指正:)
故障现象为接上维修电源,待机电流为零。按电源启动开关无任何反应。测量待机的3。3VAO(U5401)和5VCHG(U5900)均正常(图1和图2)
用示波器测量南桥晶振也有起振。测量电源启动开关SW6无高低平(图3)
于是顺着SW6的这个GATE_PWR_SW#信号查到SW6联到Q10的D极和Q47的S极。从图纸可以得知Q10可以排除在外,除非Q10本身坏(图4)
从而把GATE_PWR_SW#拉低,于是重点查找Q47周边电路(图5)
Q47的D极经R471(100K)连到+3VA,G极由R475(1M)上拉到+3VA,同时G极分二路控制:一路信号为LID_KBC#,另一路为LID_SW#。测量Q47G极电压为0V,那么Q47是不导通的,从而导致由R471过来的高电压开关信号是不能传输至SW6的(也就是说没有了开关信号),那么故障点肯定出在LID_KBC#和LID_SW#这个控制信号上。LID_KBC#是通过一隔离二极管D31连至Q47,那么只剩下LID_SW#这个信号了,查此信号连至SW7(图6)
该开关屏幕到位开关。查得该开关已经呈闭合状态,于是直接将SW7摘除,此时再接电源加电,一切正常了。
相关的电路图请参考A8J/F
参与人数 3下载分 +34 收起 理由
月饼 + 20 奖励!
孤帆远影 + 8 鼓励一下
会员152004 + 6
发表于 2009-11-14 13:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实已经很明显了,就是 在 SW7 那个 开关那里 闭合了 ,结果把电压拉低了
不知 小弟 我说的对不对
发表于 2009-11-14 13:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4 楼兄弟说的对,问题正是如此。  说起来问题其实很简单,我只是把当时我的维修思路给写出来,希望对大家有点帮助。
发表于 2009-11-14 13:29:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很多机器的休眠开关坏了会不触发的
发表于 2009-11-16 07:48:44 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
就是SW7坏掉了啊,,一直处于闭合状态。写的很好啊。以后$$$这么写一篇
发表于 2009-11-17 00:37:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写得很好,值得我们学习。如果我遇到这种故障,可能修好了也不知道为什么
发表于 2009-11-17 00:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
写的很仔细。看的非常明了。发现ASUS总有这些不出发的问题,  这次是SW7  要不就是C225。
