查看: 3194|回复: 11
华硕A6000的迅驰2CPU可上电,不跑码
发表于 2009-11-14 09:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6000的迅驰2CPU可上电,不跑码,各项供电正常,开机电流到1.1后持续5秒关闭,六位诊断卡显示nocpu,上假负载显示PG正常,但是复位为零,南北桥都已经更换,cpu电压0.9
发表于 2009-11-14 09:43:44 | 只看该作者 �
CPU复位好像为零啊
发表于 2009-11-14 09:54:54 | 只看该作者 �
A6000上迅驰2CPU?
有沒有搞錯阿?
发表于 2009-11-14 12:39:55 | 只看该作者 �
没错,就是的
发表于 2009-11-14 13:45:58 | 只看该作者 �
你说的这个不开机, 你直接 查CPU供电?
我觉得你应该先查一下, 系统供电的 3.3V 5V 正常不正常。如果正常。在重点 检查CPU的供电电路!
P4 迅驰以上的供电 0.9-1.2
还有就是开关那里有没有 高电平
发表于 2009-11-14 17:35:10 | 只看该作者 �
cpu没有复位是北桥得问题
发表于 2009-11-14 17:40:20 | 只看该作者 �
应该是cpu和北桥互传信号出现问题了,就是北桥虚焊或损坏。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-14 20:32:13 | 只看该作者 �
同意5楼说的,0。9是正常的
发表于 2009-11-14 22:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-15 02:55:58 | 只看该作者 �
是不触发吗。如果是不触发直接干掉局域网卡旁的C225电容试试
发表于 2009-11-15 15:08:08 | 只看该作者 �
建议查cpu到北桥的地址和数据线和bios
发表于 2009-11-17 23:28:35 | 只看该作者 �
查北桥南桥的工作条件要想想复位信号从哪来的
