查看: 8396|回复: 43
[笔记本]
台试板向笔记本板维修过度必看的两图。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-7 21:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图多了可能你不一定会看,看了你不一定会研究。
就两图
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 想不给LZ加点分都难 希望再放点适合 ...
本文由 会员8796 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-9-7 21:37:54 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个开机时序还是有一定的普遍意义的。
发表于 2007-9-7 21:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的学习材料,楼主建议的方法也不错。
提到的芯片资料:http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=15650
发表于 2007-9-7 22:33:53 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
好材料,收藏研究一下
发表于 2007-9-7 23:48:01 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
可惜有点看不太懂耶!!!!!!!!
发表于 2007-9-8 00:49:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第一张有个全图就好了!
发表于 2007-9-8 16:28:50 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
郁闷 :'(
发表于 2007-9-8 16:38:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
仔细看了看
受益非前5
就是有几个芯片不知道是做什么用的
发表于 2007-9-8 17:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错,早看到就好了,神州的天运170C就能搞好了
发表于 2007-9-9 19:35:04 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
第一张就是全图,是一个从按下开关到CPURST的完整过程。
发表于 2007-9-9 19:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的没错。
发表于 2007-9-9 19:55:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
笔记本的电源是在主板上,上面大多数都是开关电源芯片和线性稳压块。跟台机比较不同的就是它有一个EC:PC87591。。这个芯片是一个嵌入式的可编程控制器,具体说来有这么几项功能,第一个是键盘编码;第二个是电源管理,负责总管整块主板的充放电和上电关机;第三个是I/O控制,负责一些低速的I/O设备传输控制,这个功能和台式的I/O功能是一样的
发表于 2007-9-10 20:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也收藏了!谢谢了!
发表于 2007-9-10 22:46:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢 已收藏了 、
发表于 2007-9-11 13:29:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主
发表于 2007-9-11 15:31:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 无边思绪 于 2007-9-9 19:55 发表
笔记本的电源是在主板上,上面大多数都是开关电源芯片和线性稳压块。跟台机比较不同的就是它有一个EC:PC87591。。这个芯片是一个嵌入式的可编程控制器,具体说来有这么几项功能,第一个是键盘编码;第二个是电 ...
请问16楼
象PC87591这些可编程控制器
如果坏了
可以同型号互换吗
发表于 2007-9-11 16:16:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我一直没找到笔记本的开机电路和原理图,现在终于搞到一张,谢谢楼主!
发表于 2007-9-11 21:39:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
原帖由 孤帆远影 于 2007-9-11 15:31 发表
请问16楼
象PC87591这些可编程控制器
如果坏了
可以同型号互换吗
PC87591有些特殊,据说有两种版本,后缀有所不同。一种是内部不带ROM,它的代码是在BIOS芯片里面,和BIOS程序共享存储空间,这种可以互换。这类机器BIOS有问题主板不能上电,这一点和台式机非常不同。另外一种是内部自带ROM,这种不能直接代换。如果我记得没错,不带ROM的87591应该是正方形,带ROM的是长方形。带ROM的这一种并不多见。
发表于 2007-9-11 23:19:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
好资料,谢谢楼主,学习了。
发表于 2007-9-12 11:36:28 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
好资料已经收藏好好研究
