查看: 3880|回复: 12
明基s41开机不显示
发表于 2009-11-13 08:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg]今天接到一台明基S41的机器,开机电流上到1.06V左右,不显示,显卡也取下重做了,还是老样子,外接显示器也不显示,不知道哪的故障,特来求助!特别说明:机器拆开后发现时钟芯片有3个PIN脚烧掉了,有2个PIN脚好像空的,没有找到这图纸,也不确定,有1个PIN脚已经连上了,附图给大家看看
发表于 2009-11-13 08:59:59 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好呢?再仔细看看,
发表于 2009-11-13 09:29:28 | 只看该作者 �
换电源试下!!!
发表于 2009-11-13 09:39:13 | 只看该作者 �
肯定是显卡没有做好      主板我有一个
发表于 2009-11-13 10:15:57 | 只看该作者 �
一开始用BGA加焊,加了两次都不行,就重新做显卡了,还是老样子,是不是显卡坏了??
发表于 2009-11-13 12:54:13 | 只看该作者 �
那就有可能是显卡坏了
发表于 2009-11-13 15:32:56 | 只看该作者 �
这个本子做显卡最好是直接换新的,加焊的不容易亮
发表于 2009-11-13 15:51:15 | 只看该作者 �
跑一下码看看呀
发表于 2009-11-13 16:23:23 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2009-11-13 18:12:01 | 只看该作者 �
把显卡显存都要换了......
发表于 2009-11-13 18:26:52 | 只看该作者 �
换个显卡芯片试下,这问题一般都是显卡的问题,看仔细看边上的东西有没有动
发表于 2009-11-13 18:57:36 | 只看该作者 �
支持换显卡
发表于 2009-11-13 20:11:28 | 只看该作者 �
已经订显卡了,换上结果第一时间告示大家
