查看: 2634|回复: 7
hpc17纯平重影(已修复)
发表于 2009-11-12 18:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
客户拿来时已经被修过,拆开看到视频板上和G1相连的电阻被拆掉了,(客户说维修的说就是这个电阻坏了)。我检测了一下是行管击穿了,更换行管然后找了个120的电阻把缺电阻的地方补上(不知道阻值对不对,看其他的是个120的大色环电阻),开机OK,就是有重影,CRT我没研究过我就会修修电源故障,其他的不会,大家帮忙分析下可能是哪里坏了,我测的G1电压是-39V。
发表于 2009-11-12 18:24:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看现象,有点象会聚不良,检查一下显象管上的磁环是不是松动了
发表于 2009-11-12 18:47:29 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
调高压包上的“FOCUS"
发表于 2009-11-12 20:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把对比度调低试试
发表于 2009-11-12 21:09:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢各位朋友啊,已经修好了,特别谢谢 乌头鸟 ,是磁环被给人转了。
发表于 2009-11-13 08:11:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有好多维修的;;拆开视放板的时候··经常移动色环的····
发表于 2009-11-13 08:35:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是磁环坏了
发表于 2009-11-14 10:53:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般这种问题,是管座脱焊或坏了。
