查看: 3067|回复: 6
华硕M2A板集成显卡黑屏
发表于 2009-11-12 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    有块华硕M2A板,用集成显卡开机的时候,显示屏能感应到信号,但就是黑屏。加个独显上去一切正常。
   我检查过集成显卡接口到桥的连接线,都么没有发现问题,打阻也没有虚焊的情况。哎!!这种情况下是不是没得救啦(桥坏啦)??
发表于 2009-11-12 13:38:00 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
RGB上有波型吗?
发表于 2009-11-12 16:51:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2009-11-13 16:40:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑线路,看RGB是否进入到桥里面。或者说先量RGB的对地阻值是否一致,若是一个不一样,就跟线路看是外围还是桥的问题了。
发表于 2009-11-14 15:39:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥的哪些外围会跟集成显卡有关的??大家给个思路??
发表于 2009-11-17 22:53:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个板还有得救吗??
发表于 2009-12-10 21:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个情况,你可以压一下桥呵,应该是空焊了
我上次也碰到这个情况,使劲一压,亮了
后来,我换个北桥回来.OK
