查看: 1944|回复: 7
[内存维修]
DDR 1 400的内存能不能刷333的DSP
发表于 2009-11-12 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR  1   400的内存能不能刷333的DSP?
因为PC3000要用333或者266的内存  400的运行不稳定?
发表于 2009-11-12 15:28:54 | 只看该作者 �
当然可以啦........
发表于 2009-11-12 15:43:10 | 只看该作者 �
可以刷。刷了以后就变成333的了。
发表于 2009-11-13 01:29:11 | 只看该作者 �
没见过你这样的,刷小???
可以的有二个一样的内存就可以了,但是要HZ不一样。
用THAIPHOON刷
发表于 2009-11-13 03:14:06 | 只看该作者 �
可以,但是是刷SPD,不是DSP
发表于 2009-12-8 10:52:47 | 只看该作者 �
有时频率高不稳定的内存刷低点使用,也不失为一个省大洋的方法
发表于 2009-12-8 14:57:10 | 只看该作者 �
我天天都刷的,自己好像也可以改的吧.
发表于 2009-12-8 16:05:33 | 只看该作者 �
运行THAIPHOON读取内存SPD值 在查找项目栏里 找到频率项 打开 将400频率删除 或修改为333 保存 效验之后重新写入 即可
