查看: 7534|回复: 7
飞利浦19CW8开机后提示attention no vedio input
发表于 2009-11-11 20:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦19CW8开机后提示attention no vedio input(已经正常连接数据线),拔掉数据线提示attention  no cable connection,请问是什么故障,要检测哪些,谢谢。
发表于 2009-11-11 20:35:30 | 只看该作者 �
是提示你没有视频信号,估计你是先开的电脑后插的显示器,显卡和显示器的IIC没通讯上,当然会提示有没有信号,重启一下主机就行了的。
发表于 2009-11-11 20:39:09 | 只看该作者 �
H、V信号到CPU查查。
发表于 2009-11-11 20:53:00 | 只看该作者 �
提示没有信号输入,
发表于 2009-11-12 09:29:47 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-11 20:35
不是这个问题   重启了也是这样  是不是MCU出问题了?
发表于 2009-11-12 12:45:07 | 只看该作者 �
DDC数据先写个
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-1 21:44:15 | 只看该作者 �
应该是MCU的问题,建议刷下看看
发表于 2009-12-1 23:43:18 | 只看该作者 �
程序的故障,。。。。看出来机器是检出信号了 不然不会和没接时有区别的
