查看: 4184|回复: 9
联想液晶开机时亮度正常,但正常显示时亮度却暗下来
发表于 2009-11-11 12:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想液晶开机时显示联想的牌子亮度正常,但正常显示画面时亮度却暗下来,;菜单中任何功能都可以调,亮度、对比度也正常,而且调到最大的光度,也改不了暗度,我排除过灯管,也改过高压试还是比较暗,这款机驱动板跟电源、高压是连在一起的,对于这种开机时亮度正常,有了画面亮度就暗下来的情况,不知高手们有什么高见?拜托了!
发表于 2009-11-11 13:10:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能进工厂模式看能不能调一下
发表于 2009-11-11 14:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进工厂模式AUTo一下。
发表于 2009-11-11 14:21:26 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
低压(12V供应高压的)不好,或者主控板不好
发表于 2009-11-12 15:28:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修个一个这种的,,是高压IC不良,换了一个就好
发表于 2010-4-1 21:13:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
请问楼主你的问题解决了吗?我也有一台同样的问题。
发表于 2010-4-2 01:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为MCU出错的可能性大,不行就换个通用的信号板试一下看
发表于 2010-4-2 08:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个问题好像和那个显示黑屏差不多吧?如果真是那可能就是高压控制部分出问题了
发表于 2010-4-2 10:24:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
高压部分绝对没有问题。我用过高压板试。屏也是没有问题。问题就是出现在驱动部分。还有就是调试部分。我怀疑是这主芯片坏了。这芯片是TSUM16AT-LF
发表于 2010-4-2 10:24:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主你的问题到底有没有解决,解决了说一说。
