查看: 2285|回复: 14
T60悲剧维修一例.
发表于 2009-11-11 01:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来接手时听到四声短报错,听多了T40的安全芯片没装的声音,自然觉得这机是安全芯片出问题了,于是从Z61的板上拆下安全芯片焊上去,能亮机了。
报0192报错,然后我知道要找料板拆下BIOS跟安全芯片一对换上,打电话给同行问料板价格要一百多,⊙﹏⊙b汗。算了,上论坛下个免安全芯片的BIOS刷上去吧,刷之前忘记备份之前的BIOS资料,然后刷上去,没报错了,能进系统了,高高兴兴装机了,发现上不了网,然后发现MAC地址是FF-FF---FF,BIOS也是FF,⊙﹏⊙b汗。。。
换MAC缓冲器无果,原来这料板的钱还是不能省的,完了。。。后来我用MACMAKEUP这款软件把MAC地址软改了一下,终于能上网了,附上MAC地址修改软件。(只能够改系统的哦,硬件是改不了的)
macmakeup195d_peidHH.rar
284.81 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-11 01:21:46 | 只看该作者 �
2# 广德星
我自己验证过,可以的。
发表于 2009-11-11 01:23:26 | 只看该作者 �
幸好还是解决了~硬的不行来软的啊~~
发表于 2009-11-11 01:48:02 | 只看该作者 �
系统重启之后MAC地址会恢复成原来的吗??
发表于 2009-11-11 01:51:08 | 只看该作者 �
这种应该是加在启动项里吧
发表于 2009-11-11 07:45:49 | 只看该作者 �
免安全芯片的BIOS,那不上安全芯片可以吗,
发表于 2009-11-11 08:12:06 | 只看该作者 �
不错。。楼主好功夫啊。/
发表于 2009-11-11 11:42:59 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-11 13:52:52 | 只看该作者 �
LZ高手啊,给我都不知道该怎么改了。知识要全面。
发表于 2009-11-11 14:00:07 | 只看该作者 �
5# 计将安出
重装后,MAC又改回来
发表于 2009-11-11 14:39:32 | 只看该作者 �
改MAC有很多好处,比如盗号呀,搞一些见不得光的事
发表于 2009-11-11 16:45:16 | 只看该作者 �
物理地址用这个修改器就可以改过来的,O(∩_∩)O~
发表于 2009-11-11 17:15:21 | 只看该作者 �
MAC在系统也可以改啊?   没试过!
发表于 2009-11-12 00:17:17 | 只看该作者 �
在系统里面能改MAC地址,只要不重装系统就可以,,DV6000 AMD的主板没MAC地址,我都改过好几片这样的板,
没办法找不到有资料的BIOS才这样做
发表于 2009-11-12 00:25:16 | 只看该作者 �
只接在设备管理器里面,网卡属性-高级-Network Address 值里面改不行吗?
