查看: 1880|回复: 7
V星MS-6398E加电不开机
发表于 2009-11-10 22:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
V星MS-6398E加电不开机,PW-ON针上只有0.27V电压,此板为845主板,测PCI插槽A14端有3.3V电压,插入正常C1.7CPU、128M条子与空板一样不开机,请有经验的朋友指点指点维修思路!!
发表于 2009-11-10 22:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0。27这个电压不正常吧!!查相关电路!!
发表于 2009-11-10 22:46:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跑路看下开机针到哪里去了
发表于 2009-11-10 22:54:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
跑跑开机针的电路吧
看电压低是因为上拉不正常、还是被IO拉低了
发表于 2009-11-11 08:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看I/O是什么型号的。。一般如果是winbond的话I/O都参于了开机了。
发表于 2009-11-13 12:19:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
I/O型号是winbond:W83627HF-AW,已测其电源端P61脚有5VSB;跑线路寻找不知PW-ON插针电路的走向,但可知ATX第14脚通过243贴片电阻与一个贴片小三极管Q53:1AM相连。
发表于 2009-11-13 13:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
W83627是高电平触发开机。
有几种可能性。
1.只接一个三极管,这个三极管的b极接I/O,e极接地,c极接ATX第14脚。b极产生高电平使ce极导通,把ATX第14脚电压拉低.
2.这个三极管的e极接I/O,b极接5vsb,c极接ATX第14脚,I/O把e接地,使三极管导通.把ATX第14脚电压拉低.
3.接两个三极管,两个三极管开机时导通一个,不开机是导通另一个.
4.可能接门电路.(在这里没这个可能了)
发表于 2009-11-13 15:16:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修好了,谢谢各位!那个243贴片电阻(编号:R492)或Q53管可能空焊,加焊后插针上有5.0V电压,能正常开机了。
