查看: 1351|回复: 3
[内存维修]
修内存疑问
发表于 2009-11-10 17:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
手上攒了一段时间攒有十多条DDR 内存了,一直没有865GV板子修,用845修好过两三条。今天客户拿了一块865过来,正好GV,杂牌 马上放内存上去测试,一测,认出来了,是512 好激动。检测到是第一面1-4-5-6-7颗粒有问题,想想还是先确定一下问题先,把3-4颗粒互换,看看坏块位置是不是有变化。晕,检测不到内存了。再拿威刚的同容量频率的颗粒换上,不认了,擦金手指把一橡皮都擦完了还是不行,换其他内存也是,干脆后来都检测不到了,发现上电先进入BIOS,然后退出可以认到内存,但检测全红,是不是考虑清洁了?焊工还是过关的,搞过几条512DDR400,入系统蓝屏的,牌子KINGMAX,用威刚代用搞上去可以用。请大家给条思路了。
发表于 2009-11-10 18:37:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
那个 全红是短路了 坏了那么多块 应该板不行了 换个同样的板要还不行的话 把那几片换掉
不过感觉你那应该不用修了 划不来
发表于 2009-11-10 19:04:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用超声波洗下吧,
发表于 2009-11-11 10:13:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该不是片坏太多的问题,是原来我想确定片子的位置互换了一下位置就出现这样的问题了。焊功感觉还算过关。
