查看: 3334|回复: 0
一触即蓝 三星 领秀 yp-p2h免拆机短路刷机方法
发表于 2009-11-10 16:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星-领秀-yp-p2h
下载个rk27XX的v1.4版本,安装后接上机器运行,
装入固件(*.rkw),点击修复。
点确定。
这个时候打开设备管理器,会出现新设备,安装驱动后,发现维修状态就出来了,(红色圈圈里)
这时就可以点否退出rk27XX的v1.4版本程序,
直接打开 rk2706的V2.65版本程序进行操作了。
rk2706的V2.65版本程序操作方法这里不做说明,需要三星-领秀-yp-p2h固件的朋友可以联系我。
