查看: 5889|回复: 34
(已解决)一台优派1703wb液晶开机显示一下就黑
发表于 2009-11-10 16:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一台优派1703wb液晶开机显示一下就黑,这时仔细观察还是能看到显示屏有显示,只是很暗。
背面也看不到什么MOS管
单独测试每根灯管,发现有一个灯管无论插在哪个接口都不会亮。另外一个灯管会亮一下才灭,说明机器有一个灯管是坏的。但是我用两根19寸宽屏的灯管插上以后还是亮一下才灭,难道高压板也坏了。
问题找到了,其中有一根灯管坏的。高压板没问题。问题本来很简单,却走了很多弯路,差点把问题扩大。起初手上只有19寸的灯管,于是就拿来测试,还是亮一下就灭,就以为高压板有问题,原来挂19寸的管负载高,又是保护,所以才给人以错觉。
发表于 2009-11-10 16:36:23 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我遇到过,是高压板坏了,换吧.
发表于 2009-11-10 16:50:14 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
找遍了,没有找到哪里有这种板卖的
发表于 2009-11-10 18:41:29 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
那板大把是 一般一 二十就可以买到了
  先测下屏灯由没问题 如果OK就确定十高压板问题
发表于 2009-11-10 19:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你这块板还是很好改的,换高压板吧
发表于 2009-11-10 20:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板的电路在另一面,这个是2灯的,修起来吧,改高压条麻烦
发表于 2009-11-10 20:50:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先换灯管试试啊
发表于 2009-11-10 21:16:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先接一个独立的高压板排除是不是灯管的问题,排除灯管后可以改一个两口通用高压板!
发表于 2009-11-10 21:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我看改加高压条方便
发表于 2009-11-10 22:46:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
2# 维修光荣
猪啊你, 纠结死啦。。  你没看到LZ说仔细看有显示只是很暗啊 ,明显是灯管导致的。。  LZ不用想直接把全部灯管换掉就OK了。。  灯管很便宜的 10元才3根
发表于 2009-11-10 22:55:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用测试卡先测试一下灯管,感觉灯管的可能性要大一些,灯管没有问题,再查高压板,这个板维修不麻烦
发表于 2009-11-10 23:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是高压问题....我好像碰到过
发表于 2009-11-11 10:39:38 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2009-11-11 12:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的显视器没信号进去也会亮一下就黑的
发表于 2009-11-11 12:54:41 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
确定是有信号的
发表于 2009-11-11 14:31:55 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
灯管坏了,不会很暗的;是高压问题.楼主测试灯管100%正确? 每一步必须正确.首先换高压板,简单的先做.换灯管是下一步了
发表于 2009-11-11 14:47:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查@· 估计是你板背面有两个mos 管  !! 估计是管问题 你两量看
发表于 2009-11-11 17:28:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回11楼,注意语气
发表于 2009-11-11 18:44:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你用两根17的灯管试试,如果还是黑屏的话,那才能说明高压板也有问题
发表于 2009-11-11 20:30:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高压板的问题
