查看: 2401|回复: 11
华擎P4i45PE不上电
发表于 2009-11-10 13:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板车没有CPU单独供电。
按开关亮一下,电源保护。
上假负载测供电脚对地短路,
测量发现一个场管(70L02H)击穿,更换后故障一样,将4个管子和电容全拆了,还是一样。
现在不知道怎么办了,请各位大虾们帮帮忙?
发表于 2009-11-10 13:49:05 | 只看该作者 �
先 测一下 北桥坏了没有 把CPU供电MOS管都换一遍 只是试试哦
发表于 2009-11-10 13:53:12 | 只看该作者 �
拆完以后是否还短路,不插P4会不会掉电
发表于 2009-11-10 13:57:30 | 只看该作者 �
3# 张化
些主板无CPU单独供电,
北桥怎么测的?
发表于 2009-11-10 17:27:54 | 只看该作者 �
跑 一下 CPU供电电路。
发表于 2009-11-10 17:41:06 | 只看该作者 �
首先你把所有的MOS拆完看看还短不短路,如果还短路就要考虑是后级电路短路了,如果不短路了你换的场管有问题
发表于 2009-11-10 17:54:48 | 只看该作者 �
mos管全换了都不行?严重咯
发表于 2009-11-10 20:41:07 | 只看该作者 �
先打CPU供电的对地阻值,阻值有的话就把电源IC换掉
发表于 2009-11-10 23:14:55 | 只看该作者 �
这个板子不上CPU是不上电的,而且有个怪问题用了两三年后大部份开机挡C6不过内存,按复位键重启即可正常进系统。回收二十几块这样的板子有八块出这种问题。
发表于 2009-11-11 00:49:55 | 只看该作者 �
我把所有的MOS管和电容都拆了,用假负载通电,亮一下电源保护了,测供电脚对电阻值000欧母,
发表于 2009-11-12 15:55:46 | 只看该作者 �
开机黑屏 发表于 2009-11-10 23:14
把好的管和电容全装上,上真U看看。
这个问题我也修过,那时候就差把电源芯片换了(好不容易去抢了一个CPU电源管理芯片,没换上去)结果上真U就正常了。不怕烧的,C4 1.7现在也就10块钱,和假负载一样便宜!
发表于 2009-11-19 16:12:27 | 只看该作者 �
现 在想修都没办法了,板子拿走了,说是还有保修
