查看: 2409|回复: 10
不开机,怎么修理?
发表于 2009-11-10 11:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
请教一个不开机的问题:有一主要板,不开机,I/O是WINBOND M83627HF-AW, 测量3VSB电压正常,83267的61脚电压正常S-ON上有电压正常;68脚触发时有跳变;67脚触发时有跳变;
但是73脚触发时没有跳变,73脚上没有电压;大约那里不好?谢谢!
发表于 2009-11-10 11:51:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是南桥的事,我也有一块这样的主板,你查下南桥的工作条件
发表于 2009-11-10 12:16:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
查看5V有么? 换IO试试 2楼的是陈镇江  金街的么?
发表于 2009-11-11 09:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把CPU供电的4PIN接口断掉··看开机跑不跑马··灯亮了不跑马·说明CPU短路保护·
发表于 2009-11-11 09:36:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
在本论坛搜WINBOND M83627HF-AW专题看一下明白
发表于 2009-11-11 09:54:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主要还是查开机的工作条件....把前面的修好,再下一步.
发表于 2009-11-11 11:54:02 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
谢谢大家.有5V;CPU好(别的机器测试过); "在本论坛搜WINBOND M83627HF-AW专题看一下明白"搜了,没有,不知道怎么搜.  "主要还是查开机的工作条件....把前面的修好,再下一步."怎么做?  !谢谢
发表于 2009-11-11 15:39:07 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
检查出来了,I/O芯片坏的可能性很大,具体的情况,好了以后会通知大家,谢谢!
发表于 2009-11-11 15:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
RSMRST脚电压
电池电压和晶振压差
都具备杀IO
发表于 2009-11-13 20:58:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最后结果:内存电压没有,是一个贴片电容不良,换新,有2.5V了,正常.谢谢大家!
发表于 2009-11-13 21:00:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
I/O换了没有用,没有本领,没有办法.需要好好学习.
