查看: 2285|回复: 9
求助9寸crt单显开关管代换
发表于 2009-11-10 11:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一9寸单显,开关管击穿,我找不到同型号的。请问可以用什么代换,谢谢,下面是上的图。
发表于 2009-11-10 11:17:02 | 只看该作者 �
看不清楚,第二排好像是 IRFS ,可能是MOS管,你找个800V,3-5A的都行。
发表于 2009-11-10 11:21:32 | 只看该作者 �
K2645行吗?
发表于 2009-11-10 12:22:32 | 只看该作者 �
K2645:600V,1.2Ω,9A,50W
600V,50W 勉强能用。最好800V的,我国的市电波动很大,用耐压高点的好。
发表于 2009-11-10 20:20:04 | 只看该作者 �
K2645可以了
发表于 2009-11-10 20:45:53 | 只看该作者 �
用最常用的7N60也可以的,电源开关管的通用性很强的,不过备货还是按余管说的,用耐压更高的
发表于 2009-11-11 08:15:55 | 只看该作者 �
上面是IRFS830B
发表于 2009-11-11 15:12:24 | 只看该作者 �
确定是开关管的话 K2645 10N60 1N60 K1507应该多是可以的
这些多是我经常用的开关管
发表于 2009-11-11 15:15:35 | 只看该作者 �
上面是7N60写错了
发表于 2009-11-11 16:54:09 | 只看该作者 �
600V以上就行,这个很普通
