查看: 1972|回复: 5
技嘉8VM800M开机复位正常不跑码
发表于 2009-11-9 22:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测试假负载没有1.2V基准电压,没有时钟电压,复位电压偏高为2.5V。刚开始测量BIOS芯片供电为5V以为是IO故障,更换过IO IT8705F还是不行。测量14.3晶振两脚有电压差,彻底没招了。
今天确定了是南桥坏了!
发表于 2009-11-9 22:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把1.2V的FSB电压搞定撒。。
发表于 2009-11-9 23:21:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我从北桥供电管的一脚1.24V飞了一条线过去试过还是不行
发表于 2009-11-11 21:55:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷新BIOS后故障依然,最后确定是南桥坏了又是一个8237的南桥!
发表于 2009-11-12 22:47:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试假负载没有1.2V基准电压,没有时钟电压  没有上面两个电压,怎么会有复位呢想不明白
发表于 2009-11-30 19:31:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
AMD的板子测试的时候总不准确,不知道怎么回事?以前试过一块好板子同样测不到时钟电压。
