查看: 1699|回复: 12
845主板,从没有见过的故障,高手进
发表于 2009-11-9 16:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
845主板,通电源发现短路,风扇运转就停,怀疑是cpu供电短路,经检查排除cpu供电问题,后来卸下北桥供电场管,能够上电。可场管未坏,换上新场管,开机,又是老故障,大家有见过这样的故障吗,谢谢
发表于 2009-11-9 17:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说明楼主没查到真正短路的地方
发表于 2009-11-9 17:20:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看一哈CPU旁的电容有些是看不到就坏了的
发表于 2009-11-9 17:22:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
北桥,打U座上的阻值
发表于 2009-11-9 17:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下CPU管理苡片有没有坏悼,这个很容易坏的。
发表于 2009-11-9 17:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
845主板短路  很可能是IC故障  一般换完短路的管子  还需要把IC换了
发表于 2009-11-9 18:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下和这个场管的线路!!
发表于 2009-11-9 19:00:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
断电时量一下,PSON 电压。是不是高电平。要是高电平查开机电路。掉电除了短路,还有开机电路有问题。
发表于 2009-11-9 20:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来不上CPU也会开不了机
发表于 2009-11-9 20:37:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有些主板CPU没上对也会出现这种情
发表于 2009-11-9 20:51:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到好几次这样问题的主板,一般当北桥有短路的处理,主板直接报废。
发表于 2009-11-9 20:52:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查一下内存供电有没有短路
发表于 2009-11-10 19:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主上个U试一下啊。有些板不上U是不会开机的。
