查看: 3924|回复: 15
求助:华硕Z62HA 的奇怪问题
发表于 2009-11-9 01:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛高手如云,我就不再一一例举,只希望你们给小弟一个指点,从来没去研究过这方面的东西。
    我现在遇到的问题是:声音是正常,开着音乐,合盖待机后。再唤醒,音乐就没有声音了,音乐还是正常的播发的,此时系统内开什么都没有声音,关掉音乐,重新开,声音又有了。还有,此机还有一个问题,机器合盖待机后,有时不能唤醒,黑屏,电流保持在1。65左右,重新开机也不能亮,电流也停在1。65左右。只有拨掉电源,重新插上电源,上电才能亮机。
    现在没个方向,希望高手们给个方向,此机是华硕Z62HA,之前是亮机掉电修好后烤机几天不见问题,原来存在这种小毛病,好大单!操~
在这里想提出几个问题:键盘上的组合键FN+??控制不了音量,主要考虑哪里?FN+亮度等,可用,就是调音不可用,还有上面有的音乐控制,如下一首,暂停等,也不可用。排除键盘问题。驱动也从官网特地下载了,不行。
  问题:我想知道键盘上的组合键是如何达到控制音量的,是从键盘发出什么信号给EC还是发给谁 ,然后由EC发出什么信号到哪里去控制这个音量?还有,顺便问一下,组合键上亮度又是如何控制的?是由键盘发出什么信号给EC,然后由EC发出什么信号去控制亮度电压,还有就是组合键上的屏幕切换又是什么样的?纠结呀~!希望高手给个指点,此机至关重要,时间也很紧,从来没有遇到过此类问题!也没有去研究这个问题!在这里付个图纸,顺重给你们以前我的贴子的连接!http://www.chinafix.com.cn/thread-148008-1-1.html
Z62HA_R11_0927_2200.pdf
1.41 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-9 07:03:00 | 只看该作者 �
没看到你上次掉电是怎么修好的
发表于 2009-11-9 07:09:50 | 只看该作者 �
你上次掉电是怎么修好的 还没有交代清楚哦
发表于 2009-11-9 09:18:25 | 只看该作者 �
有沒有試過重新安裝驅動程式
发表于 2009-11-9 09:25:52 | 只看该作者 �
好像是程式问题. 我见过硬盘有问题.唤不醒的.
发表于 2009-11-9 09:33:25 | 只看该作者 �
我有修过此类问题的,一片是重做系统坏好了,一片是重做系没用,换南北桥也没用,换KBC还没用,就把KBC傍边的所有管子和二极管全换了,好了,到低也不知换的那个好的。
发表于 2009-11-9 09:34:49 | 只看该作者 �
你的这个故障我本人认为,你换下KBC,刷下BIOS无效就也把KBC傍边的管子全换了试试
发表于 2009-11-9 10:24:23 | 只看该作者 �
晕了!!没有此料板,如何把KBC旁边管子全换呀,好难找呀,现在正在准备刷BIOS,一会把结果上报给你们!
发表于 2009-11-9 10:26:11 | 只看该作者 �
没看到你上次掉电是怎么修好的
潘雨晗 发表于 2009-11-9 07:03
到时我整理一下发出来吧,现在没时间整理,烦死我了
发表于 2009-11-9 10:39:06 | 只看该作者 �
休眠开关会不会有问题呢。
发表于 2009-11-9 10:41:36 | 只看该作者 �
认为刷BIOS有可能工巧匠
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-9 10:45:26 | 只看该作者 �
控制亮度的信号是BL_PWM_DA,从名称看来,这个是个PWM调制信号,应该是个方波脉冲,调整亮度的时候,EC通过调整这个信号的波峰的占空比来调节高压条的工作条件达到调整亮度的目的。。。
音频部分没有找到直接的控制信号,应该是通过LPC或者SM总线来与南桥通讯而传递相应的控制信号。
待机唤醒后出现问题的机器不好查,重点要查SLP5和SLP3信号以及相关信号的时序。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-9 10:46:17 | 只看该作者 �
SORRY,SIS芯片组的SLP信号名称是SUSC和SUSB。。。。
发表于 2009-11-9 11:39:28 | 只看该作者 �
丢那黑的,刷过BIOS无果!!~
发表于 2009-11-9 12:08:53 | 只看该作者 �
这个板子 看你描述的故障,估计是进过水的 你还没清理干净!  如果的确是进过水的话 除了主板清理干净主要就查南桥和I/O的外围了,再具体讲到信号 我就真得说不出来了! 不懂 没办法啦!  当然你要保证系统是好的才行!
发表于 2009-11-9 12:54:32 | 只看该作者 �
没进过水,系统换过,驱动也从官网下来装过,故障一样。查了外围,个人感觉正常得很,就等EC到货了。叨那黑的。谢谢各高手的解答
