查看: 3976|回复: 12
华硕k8t800主板不开机
发表于 2009-11-8 21:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
今接了网吧机二台,不开机,检查一下为主板问题,型号一样为k8t800(K8V-X)。
一个主板不开机跑线路电源14针跑到IO上,IO为W83697HF,手头上没有这IO,只好查另一个主板,发现CPU供电有问题,短路了,查下是场效管子击穿,这好办换了后,还是不开机,再查下也没有短路现象,问题又同第一个主板一样也不开机,难道是IO也坏了吗?
还是华硕有专用芯片有问题?专用芯片是ASUS  AS018 DELUXE
这二种问题是不是通病?IO有问题吗?有问题的话我去买这种IO了。
发表于 2009-11-8 21:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕主板专用芯片是有开机功能的!建议换掉
发表于 2009-11-8 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-11-8 21:59:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-11-8 22:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
83697好像不带触发功能吧,14针线路确定没跑错吧。VIA的8237都是独立触发或加三极管拉低14脚的。
如果有ASUS开机芯片的话也要确认14脚是否到它,不到它的话还是南桥独立。ASUS芯片坏了有可能拉低SL3#等信号导致不上电
发表于 2009-11-8 22:23:59 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
我手头上没有AS018这专用芯片,淘宝网上找不到这芯片,不好搞。。。。
但有AS016这个芯片,可以代换AS018吗?
发表于 2009-11-8 22:38:59 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
如果有ASUS开机芯片的话也要确认14脚是否到它,不到它的话还是南桥独立。ASUS芯片坏了有可能拉低SL3#等信号导致不上 ...
潘翔 发表于 2009-11-8 22:14
再次跑线路发现14针跑二路,一路过电阻跑到W83697HF,另一路跑到电阻后到AS016芯片,再到AS018。。。。。。
可疑最大是AS016吧,网上有专卖,打算买个AS016芯片来换看看
发表于 2009-11-14 15:09:13 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
换了AS016后还是不行,再换IO后也还是不行,二个板同样换过还是不开机。。。。头痛中。
哪位修过这种问题请说下。
难道是他的南桥VT8237R容易坏吗?
发表于 2009-11-14 18:32:50 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
我把CMOS跳线跳在2-3脚清除上后插上电源自动开机。。。。。。没有复位,关机也关不了,
跳线跳在1-2脚保存后什么也不能开机,真让人无语。。。。。
发表于 2009-11-14 19:28:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
个人认为,那就南桥的面大了!
发表于 2009-11-14 21:31:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
建议楼主上假负载 强加电测一下 各部位工作电压
不是说有块主机CPU供电短路吗?
上面有疑似灌水帖!!!
发表于 2009-11-27 12:20:18 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
终于找出问题了,原来是我自已的电源问题,这破电源害死我,刚好有客户送修主板时,我检查一看又不开机,
问了客户说是可以开机的, 这下我怀疑我的电源有问题,换了个电源果然开机,晕死,我那个电源我检查了,真
的是看不出什么毛病,有待机电压5V,短接绿线能触发。。。但在主板上不触发,真是破电源害死我。拆了电
源一看有个10V1000UF电容暴了。。。。。白买了芯片。。。
以后大家多多注意自已的电源,别以为短接绿线能触发就正常。。。。。。。
发表于 2009-11-28 10:27:18 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种电源我也碰到过, 吧我害死了。本来是个小问题被我越修越复杂了。
后来班子都搞 报废了
