查看: 1427|回复: 7
cpu无供电?
发表于 2009-11-8 12:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU无供电,复位也没有电压,问下应先检修哪个电路?
发表于 2009-11-8 12:52:23 | 只看该作者 �
CPU电路|
发表于 2009-11-8 12:53:23 | 只看该作者 �
电源管理芯片 挂 了没有
场管有坏的没有
CPU座 有虚焊没有。。
发表于 2009-11-8 12:53:56 | 只看该作者 �
查一下电源管理芯片,然后查一下那个4脚电源是不是全部接地了。如果是的话就有一个管子坏了。自己检查看一下。
发表于 2009-11-8 12:58:36 | 只看该作者 �
这个问题怎么问的?台机,本本? 啥型号? 什么复位? PCI? CPURST ?
发表于 2009-11-8 13:05:34 | 只看该作者 �
谢谢二楼版主
发表于 2009-11-8 13:54:34 | 只看该作者 �
LZ讲的太笼统了,无供电就修CPU供电,主要就是MOS管和电源IC,跑电路看看短路或者芯片坏了。以后望LZ尽量详细点,好帮忙你。
发表于 2009-11-8 14:07:07 | 只看该作者 �
检下南北桥和内存的供电正常吗
